Электрика
Сообщений в теме: 658
#556 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 07:20
Каким образом работает спидометр? Информацию получает от колеса? Или от коробки?
От колеса. Если спидометр отвалился, то заднее левое.
#557 Vadimus-zh
Vadimus-zh
  • 11 сообщений
  • 730
  • Островец, Беларусь
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:18
Там магнитная полоса на ступичном подшипнике? И зубчатый венец под датчик АБС?
#558 aleks_chigorevskiy
aleks_chigorevskiy
  • 27 сообщений
  • 735(е38)
  • лоев гомельская обл.
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:32
задний левый датчик АБС отвечает за работу спидометра. у меня была такая беда когда накрылся этот датчик . упал спидометр расходомер плавала стрелка указателя топлива вне зависимости от количества в баке. и еще до 40 км пульсировала педаль тормоза а после отключалась абс и антибукс
#559 Vadimus-zh
Vadimus-zh
  • 11 сообщений
  • 730
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 12:04
Та же самая хрень
#560 aleks_chigorevskiy
aleks_chigorevskiy
  • 27 сообщений
  • 735(е38)
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 01:42
значит датчик АБС . меняй и все будет хорошо.
#561 germanfreeman
germanfreeman
  • 172 сообщений
  • e38
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 08:10
добрый. е38 рест. подскажите по блоку нави мк4: пропала картинка на тв, берет с тв модуля, на самом блоке нави не горит диод питания. пытаюсь откатить прошивку, диск принимает, крутит, но безрезультатно.
#562 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 08:16
прсле чего потух диод?
#563 germanfreeman
germanfreeman
  • 172 сообщений
  • e38
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 11:33
Авто стоял долго, багажник не дожат был, но вода не затекала
#564 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 08:39
ну не знаю. На диагностику выходит? Разбор. Осмотр. Разные версии пробовать.
#565 АнДрЕйСкОрОхОд
АнДрЕйСкОрОхОд
  • 83 сообщений
  • е38 725
  • Фаниполь,Беларусь
Отправлено 17 Январь 2019 - 08:14
Такая же беда, но после замены датчика не пропала ошибка абс и антибукс, хотя скорость и расход показывает.Ощибку через комп нужно сбрасывать?
Сообщение отредактировал АнДрЕйСкОрОхОд: 17 Январь 2019 - 08:15
#566 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 17 Январь 2019 - 09:24
не обязательно
#567 АнДрЕйСкОрОхОд
АнДрЕйСкОрОхОд
  • 83 сообщений
  • е38 725
  • Фаниполь,Беларусь
Отправлено 17 Январь 2019 - 09:05
И как быть?
#568 aleks_chigorevskiy
aleks_chigorevskiy
  • 27 сообщений
  • 735(е38)
Отправлено 17 Январь 2019 - 09:48
если до 40 км при торможении есть мелкая вибрация на педали то придётся менять ступичный подшипник. так как повреждена магнитная лента на нем.
#569 АнДрЕйСкОрОхОд
АнДрЕйСкОрОхОд
  • 83 сообщений
  • е38 725
  • Фаниполь,Беларусь
Отправлено 17 Январь 2019 - 10:43
Нет никаких вибраций новый ступичный новый датчик. Горит ошибка абс и антибукс
#570 aleks_chigorevskiy
aleks_chigorevskiy
  • 27 сообщений
  • 735(е38)
Отправлено 18 Январь 2019 - 11:54
мне поднимали машину на подъёмник подключались комп и крутили каждое колесо и одно показала прирывистый сигнал на датчике попробуй. как вариант разная резина по высоте
