Электрика
Сообщений в теме: 658
#586 DimosB
DimosB
  • 3 сообщений
  • E65
Отправлено 10 Июнь 2019 - 10:02
е38, 2000г.в., 728
Добрый вечер,переделать праворульную проводку на леварульную( была с правым рулем,переделали с левым).Нада разобратся только с проводкой,кто может переделать пишите в л.с.(цена вопроса)
#587 Lysyj
Lysyj
  • 8 сообщений
  • E53 x5 m62b44 TU VANOS
  • WRONKI POLAND
Отправлено 05 Июль 2019 - 07:46
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема с которой уже три электрика не могут понять што происходит. BMW Е53 Х5 двигло М62В44 TU VANOS Авто ЗАВОДИТСЯ работает отлично до 5000-6000 тысяч оборотов потом глохнет выводя из строя мозги двигателя, в мозгах перегорает дорожка после ремонта мозгов происходит тоже самое, до 3000-4000 тысяч оборотов окей а дальше такая же проблема. Живу в Польше и электриков хороших ещё не видел в моем регионе. P.S. заранее благодарю
#588 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 05 Июль 2019 - 09:33
А эта дорожка за что отвечает?
#589 Lysyj
Lysyj
  • 8 сообщений
  • WRONKI POLAND
Отправлено 05 Июль 2019 - 10:33
Когда сгорает дорожка то показывает ошибки дросельной заслонки и педаль газа, уже купил и заслонку и педаль газа и мозги другие и ничего. Ни один электрик не может сказать что происходит. Разводят руками только. Я уже думал может проводка под капотом? Движок дает большую температуру может где-то коротит? Похоже на короткое.
Или такие электрики, или не знаю.
Спасибо что ответили.
#590 VIN7
VIN7
  • 242 сообщений
  • M440I, M240XI, 325iA
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:02
Слышал, что антифриз может попадать в блок через проводку термостата.
#591 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:04
И масло кстати тоже.но не тот случай.
#592 Lysyj
Lysyj
  • 8 сообщений
  • WRONKI POLAND
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:08
И из-за антифриза сгорает компьютер двигателя? До 4000 тысяч оборотов ОК. Можно ездить, но я не могу следить постоянно за тахометром на обороты двигателя.
#593 Lysyj
Lysyj
  • 8 сообщений
  • WRONKI POLAND
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:15
Движок работает ребята идеально. Поменял ГРМ КОМПЕНСАТОРЫ ВГОЛОВАХ ЕГО НЕ СЛЫШНО.А вот с электрикой проблемы. Слышал что в Белорусии много бээмвешников вот и обратился за помощью к вам ребята.
#594 VIN7
VIN7
  • 242 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:19
При больших оборотах может продавливает антифриз и коротит из-за него. Если в Минске бываешь, заедь на х драйв на Ольшевского. Они неплохо такие проблемы решают. Знаю Е65 760, горели мозги, кроме них никто не решил.
#595 Lysyj
Lysyj
  • 8 сообщений
  • WRONKI POLAND
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:25
Спасибо за предложение. В Минске никогда не был но хочу. Сам с Украины переехал с семьёй в Польшу но когда-то попаду в Минск обязательно. Спасибо что написали.
#596 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:28
а провода звонили от дросселя на мозги?
#597 Lysyj
Lysyj
  • 8 сообщений
  • WRONKI POLAND
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:35
И звонили и пересматривали и ничего. Завтра хочу поменять проводку движка ещё не знаю что будет но надежды остается все меньше.
Я уже думал может датчики ваносов, не знаю что уже думать.
#598 acropol
acropol
  • 122 сообщений
  • 318 е30, 740 е38
  • Беларусь,Брест
Отправлено 08 Июль 2019 - 02:34
Форумчане, у кого в машине мотор м62б44 не ту?
Посмотрите если не сложно, а еще лучше было бы сфотографировать...из какой косы и вообще откуда идет провод на датчик температуры всасываемого воздуха? Меняли в сервисе радиатор, потом заметил что оборвали провод, по итогу датчик стоит на коробе фильтра а провода к нему нету, и обрыва нигде не видно(((((
Изза этого машина думает что на впуске -41 градус и льет много бенза(((
#599 Lysyj
Lysyj
  • 8 сообщений
  • WRONKI POLAND
Отправлено 10 Июль 2019 - 01:02
Дорого времени суток. Нашел причину почему сгорает компьютер- мозги управления двигателя М62В44 TU VANOS сгорел датчик ламбдозонтда который находиться на одной ветке с ДЗ и педалью газа.
#600 VIN7
VIN7
  • 242 сообщений
Отправлено 10 Июль 2019 - 10:44
Так а диагностика не показывала ошибку по лямбде?
