Макс привет. Половину причины нашёл, поворачивая ключ в крайнее положение перед пуском в евс щелкает релюшка-машина заводится, если релюшка не щёлкает то стартер не крутит. Вопрос,откуда релюшка берет питание?в зависимости о каком обрыве идёт речь
Электрика
#631
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 10:42
#632
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 11:00
Тогда мало ждали. Есть не родное оборудование в машине? А какой ток зарядка приходит на аккум?
Есть не родные фары и новая магнитола, но их предохранители я вытаскивал и без них тоже есть разрядка.
Ток зарядки не смотрел, но 13,2В приходит от генератора и при снятом минусе(клемы) аккум не садится
#633
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 11:41
здравствуйте. Через замок зажиганияМакс привет. Половину причины нашёл, поворачивая ключ в крайнее положение перед пуском в евс щелкает релюшка-машина заводится, если релюшка не щёлкает то стартер не крутит. Вопрос,откуда релюшка берет питание?
#634
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 01:34
При 13,2 Ваш аккум находится в дико недозаряженном состоянии. И даже 0,6А хватит его усадить.
Решите проблемы с геной, чтобы приходило при нынешней температуре не меньше 14,5V. Иначе скоро купите новый аккум
#635
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 04:14
#636
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 04:50
Понял, спасибо!
Завтра поеду смотреть генератор
#637
Отправлено 14 Март 2020 - 02:07
Добрый день, всем.
Может кто знает, есть ли разница в блоке предохранителя (который находится в багажнике) на 725 tds, если брать от реста?
#638
Отправлено 16 Март 2020 - 11:27
Добрый день, всем.
они могут отличаться от комплектации, но можно перепиновать.
#639
Отправлено 27 Март 2020 - 09:06
Модуль или блок телефона, как правильно обозвать
Перестал работать надо диагностика
Ввожу пин и горит красный индикатор постоянно явно ошибка
Сообщение отредактировал Ishtovidumaete: 15 Май 2020 - 08:06
#640
Отправлено 31 Март 2020 - 08:48
Кто может подсказать с гидробагажником где найти амортизатор(левый)
Самое место для поиска амортизатора в теме ЭЛЕКТРИКА
#641
Отправлено 06 Июнь 2020 - 10:43
#642
Отправлено 07 Июнь 2020 - 09:06
Попробовать сделать синхронизацию, если не поможет, то ключ другойДень добрый. Перестал реагировать стартер с ключа. Ошибки по ИНПЕ 19 и 18. Блок ЕВС делал пол года назад. Я так понимаю слетел ключ, какие мои действия?
#643
Отправлено 14 Июнь 2020 - 11:48
можно поправить ключ.
#644
Отправлено 27 Январь 2021 - 10:18
Подскажите электрика пожалуйста. Самому нет желания копаться да и некогда. Заранее спасибо!
#645
Отправлено 01 Март 2021 - 04:40
