Электрика
Сообщений в теме: 658
#91 Dimidrol
Dimidrol
  • 321 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 24 Июнь 2014 - 09:55
Всем привет !ребят подскажите что это за радиомодуль бм24 или бм54!зарание спс
 бм24
#92 Andreymeb
Andreymeb
  • 34 сообщений
  • E38
  • Могилев
Отправлено 14 Август 2014 - 12:08
хз, может лампочку в сортире поменять :tongue:
Ребят, подробнее описывайте свою проблему. Это поможет наиболее полно и быстро Вам помочь :heey:
#93 kot123d
kot123d
  • 87 сообщений
  • e38
  • гомель
Отправлено 15 Август 2014 - 11:04
появилась проблемка.глушу двигатель вынимаю ключ а приборка горит ещё секунд 5 потом гаснет.как будто во 2 положении короткое в контактной паре замка.но почему тогда панель всегда гаснет через строго одинаковое время.подзкажите что за беда.если у кого такое было.СПАСИБО.Е38 3D 2001
#94 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 22 Август 2014 - 03:16
а разве она не должна гореть? Если есть ошибки, она их покажет...
#95 kot123d
kot123d
  • 87 сообщений
  • e38
  • гомель
Отправлено 23 Август 2014 - 12:45
Горит не только строка бк.но и все остальные приборы и стрелки показывают.
#96 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 23 Август 2014 - 09:44
У меня без габаритов горят только дисплеи.
у меня дорест 96 год, может в ресте что по другому
Сообщение отредактировал trend: 23 Август 2014 - 10:30
#97 M5owner
M5owner
  • 6 сообщений
  • 740iL
  • Riga
Отправлено 28 Август 2014 - 10:24
Добрый вечер
После демонтажа black bug'а двигатель перестал заводится.
В положении ключа на второй ступени подпрыгивает стрелка с скоростью и слышны три гудка,когда начинает работать кик старт стартер он крутится но не заводит машину.
Одна из догадок что 8 лет стоял этот жук и теперь электроника не понимает что и как. Так же строка пишет motornotprogramm & getrieberogramm
#98 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 29 Август 2014 - 01:31
начать с диагностики компом...
#99 ribkinmitya
ribkinmitya
  • 90 сообщений
  • 728 i
  • Лида->Минск
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 07:38
Перестала закрываться с ключа водительская дверь.изнутри,если нажать пипку-закрывается.а отрывается только ручкой открытия двери!подскажите мот кто сталкивался 728 2000г.
Ещё не работают кнопки на ключе "открыть-закрыть",читал на форумах как привязывать,не срабатывает?мот есть еще способы какие,или к кому обратиться надо?
Еще лампочка левого стопока отходит,пошевелить если работает,потом опять отходить,как зафиксировать чтоб не отходила?в чем косяк может быть?
#100 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 09:12
Может у кого было.....короче,периодически горит 53 предохранитель,отвечающий за насосы,уже порядком поднаедает,что кроме насоса может на нем висеть.Bmw 730d 2001 год.
#101 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 10:07
менять потрончик (держатель) лампочки.
#102 ribkinmitya
ribkinmitya
  • 90 сообщений
  • 728 i
  • Лида->Минск
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 04:55
Перекидывал справа патрончик на лево,не помогло,в нем беда?да?
#103 ribkinmitya
ribkinmitya
  • 90 сообщений
  • 728 i
  • Лида->Минск
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 06:48
Перестала реагировать водительская дверь на открытие-закрытие ключом!!!подскажите куда лезть,что смотреть ?изнутри рукой закрывается,ручкой открывается...
#104 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 12:04
посмотрите проводку в переходе дверь-кузов, если там всё в порядке, то это сам замок сдох. Менял пару раз, но почему-то в задних правых дверях.
так может с насосами косяк? Может насос магистральный перенапрягается и от этого горит предохр. Переняпрягаться он может из-за клапана сброса давления, который возле фильтра стоит беленький такой.
#105 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 08:01
Да вот то же грешу на насосы,а про клапан можно по подробнее,что с ним надо сделать.
