я врезался к проводу перед уходом его в водительскую дверь, т.е. если поставлю диод перед местом врезки, то на пасажирскую дверь сигнал не придёт..
даже если ставить диод у самого zvm я думаю всё равно эффекта не будет.. ток ведь в любом случае течет к минусу, а на zvm при закрытой машине минуса нет..
попробую просто кнопки замыкать на массу
организовать дожим e36 coupe
Автор
мишок
, фев 14 2009 22:29
Сообщений в теме: 21
#16
Отправлено 17 Февраль 2009 - 09:26
#17
Отправлено 17 Февраль 2009 - 09:28
судя по схеме там должен быть гребешок, на котором разветвление провода с zvm осуществляется по блокам в правой и левой двери. попробуй диод вставить именно на провод от zvm до этого гребешка. гребешок наверно за бардачком.
плюс можно взять с тех же гребешков над ногами водителя, или с того же плюса, который на постоянный на блок в двери идет
#18
Отправлено 17 Февраль 2009 - 11:44
я имел ввиду + для управления реле, получится что управляющие провода + 30А, - -0,2А так наверное неправильно?
#19
Отправлено 17 Февраль 2009 - 11:48
кстати про таймер... а реле дворников, когда они работают в прерывистом режиме???
только наверное импульс короткий
#20
Отправлено 17 Февраль 2009 - 03:20
ну поставь предохранитель на 5 ампер перед реле, т.е. после 30 ампер у тебя будет ответвление 5 ампер. не хочешь так , возьми с гребешков над ногами водителя слева. там найди красные провода. (красно белый или красно желтый они от слаботочных предохранителей)я имел ввиду + для управления реле, получится что управляющие провода + 30А, - -0,2А так наверное неправильно?
мне таймер паяли на базе микросхемы 555 ну еще можно на базе ви1006
а вот готовый
http://www.masterkit...set.php?num=437
#21
Отправлено 18 Февраль 2009 - 06:42
выяснил причину нестабильной работы :
нажимаем кнопку закрыть, включаем зажигание и ничего не происходит
минус на кнопки нужно подать позже чем имитировать на zvm
думаю решить релюшкой с RC задержкой по такой схеме :
+12В-------|___|------------------ на 85-ый контакт реле
.................R............. |
..................... .......... __
................................ --- C
- ------------------------------------- на 86-ой контакт реле
доп. канал.
88-ой контакт к массе, 87-ой к кнопкам
время задержки = 1/(R*C)
будем пробовать так
#22
Отправлено 19 Февраль 2009 - 07:30
ну это да
