Не тянет M52
Сообщений в теме: 140
#16 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 24 Май 2013 - 10:58
'auto777' сказал(а) 24 Май 2013 - 06:20 ДП:
вылечил проблему - запара была в вакууме и выдавала ошибку на дросель, но заслонку всё равно почистил вместе с ХХ. Всем спасибо за ответы!!!!!!!!!!!!!!!!
Посмотри, что у тебя датчик распредвала показывает (не ошибки). Даю 90% что машина не едет так как должна.... :))
#17 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 12 Июнь 2013 - 04:38
Вообщем вчера что-то внезапно заглохла, потом завелась и ездила как ни в чем ни бывало. Сегодня не заводится пока не дашь газа. Едет как жигули, тупит, расход жестокий. Отключил фишку от расходомера - все пропало, поехала почти как раньше. Как я понимаю вариантов других нет - расходомер? Стоит попробовать почистить его или еще что-нить или не париться и взять б/у? ЗЫ. Мотор М52b25 не ТУ.
#18 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 12 Июнь 2013 - 05:06
Ещё, скажу по секрету, бывает вылетают датчики детонации и не всегда диагностика распознаёт их поломку...
#19 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 12 Июнь 2013 - 05:14
'Pavell' сказал(а) 12 Июн 2013 - 2:06 ПП:
Но по логике, если я скидываю фишку с расходомера и поведение машины кардинально меняется, то дело в нем? Или он как-то завязан на эти датчики тоже? Просто нет возможности сейчас ИНПУ подцепить посмотреть :(
#20 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 12 Июнь 2013 - 07:02
Вообщем подкинул Карсофт. Выдало две ошибки: 1. Датчик коленвала. 2. Расходомер. Сразу все навернулось что ли? И как назло сейчас катался-катался, и машина едет нормально - соответственно никаких ошибок нет... Видимо придется постоянно ездить с компом и пытаться опять словить ошибку.
#21 eurota
eurota
  • 572 сообщений
  • BMW X6
  • гомель
Отправлено 14 Июнь 2013 - 12:59
Если подсос через клапанную крышку или через (морковку), то комп ошибок непокажет,был такой трабл незнал что делать,тж дёргалась,неехала как будто фуру тянеш,глохла,обороты плавали-поменял расходомер,датчик коленвала,датчик распредвала и насос!Проблема неисчезла,а была всё элементарно подсос воздуха!
#22 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 14 Июнь 2013 - 07:34
Оказался датчик коленвала. Карсофт хоть и шило, но ошибку показал правильно, сам удивлен) Купил новый VDO - лежал оригинал с затертым номером. Вчера поменял и опять катаюсь :)
#23 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Июнь 2013 - 09:26
молодец, извини, что не набрал, бухал просто)
#24 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 14 Июнь 2013 - 09:36
'BIG_KID' сказал(а) 14 Июн 2013 - 06:26 ДП:
Да ничего страшного :) Все равно потом решил новый взять.
#25 grand1988
grand1988
  • 30 сообщений
  • e39
Отправлено 25 Июнь 2013 - 07:16
была такая проблема, при резком нажатии на газ был провал потом начинала ехать и жрала 23литра поехал к спецам сказали что все датчики работают нормально забит инжектор, почистили, расход упал сразу на 11 литров но провалы не пропали, друзья посоветовали одного электрика он прочитал и сказал что все работает нормально только у одной лямды отличается график но это не должно влиять, я рискнул поменял лЯмду и машина начала ехать как прежде!
#26 tebelius15
tebelius15
  • 1 сообщений
  • e39
  • казахстан
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 08:00
Купил неделю назад 528 e39 1997г. (первая машина)
поменял все расходники и тд.
и начала она у меня 2 дня назад дергать после 3 тысяч оборотов и глохнуть ((((съездил на диогностику сказали ошибка в Ваносе..
В общем приехал я в наш Bmw центр !
сначало мне поменяли дачик который торчит прям на ваносе и сказали поездить если все норм то ето дело в нем..
В общем я поездил опять такаяже беда .
И начали разбирать мне VANOS )
здвинули как должно стоять и ВСЁ не дергает!
жму на газ но машину уже не дергает как раньше а просто тупо жму в пол а машина не разгоняется и иной раз вообще глохнет на ходу (чють не вписался на повороте когда заглохла и руль клиномmad_2.gif)
В ЧЕМ может быть проблемма ?? обьясните мне пожалуйста хоть чтоб я знал в каком направлении двигаться!mellow.gif
P.S.
с утра машина заводится отлично и едит как должна ехать а потом через минут 30 гонит.
бенз фильтр менял. в бензанасосе возможна проблема?(диагностика показывает если он не исправен?
#27 melby
melby
  • 1 933 сообщений
  • F07gt
  • Пригород
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 08:06
Похожее, очень давно правда было, катализаторы, вырезали, вставили пламегасители и полетела..
#28 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 25 Январь 2016 - 11:40
Товарищи где фальш ?  Неоднородность 6-го . А после кик дауна прописываются ошибки  пропуска зажигания во всех кроме четвертого. Двигун троит , а неоднородность почему то переходит с 6-го на 5-й и 3-й.
Спасибо.     мотор м52  2.3
#29 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • E65 individual V12 6.0i
  • Минск - Гамбург
Отправлено 27 Январь 2016 - 06:46
firebar сказал(а) 25 Янв 2016 - 8:40 ПП:
Выкручивай свечи смотри на цвет изолятора, если черный ищи по пропускам, скорее всего - если белый то проверка топливной, замер давления топлива, если гуд, осмотр проверка дроссельной заслонки, системы впуска
Сообщение отредактировал Ric17: 27 Январь 2016 - 06:47
#30 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 27 Январь 2016 - 11:29
Спасибо. Но это уже проделано .
А видео вы просмотрели ? Там есть что либо подозрительное ?
