Не тянет M52
#46
Отправлено 29 Август 2016 - 10:47
#47
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 03:39
всем привет.
подниму тему.
нужны ваши мысли.
м52б28 насчет ТУ не в курсе.
соответственно прекрасно тупит при разгоне.едет,как 2х литровая.на холостых двигатель работает стабильно,но не ровно.т.е. не много дрожит.
и стала очень плохо заводиться.
подсоса не нашел.морковку проверил - норма.коллектор проверил - норма.дмрв почистил,потестил - работает. датчик распредвала проверил - норма.гофра порвана,но временно заколхозил - норма)
пробовал отключать лямды - никаких изменений.
давление в рампе - норма.
заслонку и дхх чистил.
снимал часть ваноса.почистил собрал обратно.ни каких изменений.но резинкам видимо каюк.как-то там все болтается.
так вот пока на ванос и грешу.
вопрос: как с ним быть,как он должен работать,как его отрегулировать самостоятельно?
тыкните лицом в литературу нужную!
спасибо
П.С. ах да,и цокают компенсаторы.может это влияет....
спецы в моей провинции разводят руками...
VANOS не должен болтаться. Допускается только люфт в плоскости центровки шестерни, но недопустим осевой люфт. Ремкомплект VANOS можно заказать в интернете. Инсрукции с картинками - там же. Если цокают гидрики - то либо гидрикам каюк, либо они цокают из-за неисправного VANOS. Гидрики рекомендую тоже проверить. Если слишком густое масло, то гидрики тоже будут цокать. Либо масляное голодание двигателя - тоже будут цокать. Вариантов много.
Сообщение отредактировал Vmm: 23 Декабрь 2016 - 03:39
#48
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 04:09
может,нужно сделать диагностику, и убедиться,что воздушна масса 25кг/ч? Расходомеру не поможет никакая чистка и молитвы,только замена.
#49
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 06:00
#50
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 09:33
Посмотрите реакцию машины. Сам мучался с такой траблой летом.
#51
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 09:49
#52
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 10:37
Добрый вечер.Может кто поможет победить м52б20.Не тянет,расход 17 город 10 трасса.Заменены:лямбды,датчик коленвала распредвала,свечи,топливный фильтр,расходомер,ремкомплект ваноса,морковка.Машину на холостых подтряхивает.Каты вырезаны.Ищу человека который сможет найти причину,т.к. нормального диагноста немогу найти.По двигателю ошибок нету.
Каты вырезал - хорошо, а на евро-2 "перешил"? Или так и катаешься с 4-мя лямбдами?
#53
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 08:03
#54
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 09:28
У него однованосный мотор. С двумя лямбдами.
В таком случае рекомендовал бы проверить компрессию или хотя бы плавность хода (тем же DISом). Мотор не TU, и года... Может уже покрытие на стенках цилиндров, так называемый никосил (алюсил). Да и вообще лишним не будет компрессию померять.
#55
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 11:18
Каты вырезаны.Грешу на ванос.Мастер сказал угол стоит около 10 градусов.
#56
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 12:37
Вчера мерял компрессию.Во всех цилиндрах 11-12 + сунули эндоскоп.Со слов мастера такого м52 они давно не видели.Сегодня почистил трубки возле щупа.Заменил гофру возле расходомера(была в микротрещинах).Эффекта нету.
Давление в топливной рампе мерни. На Алекс Премиум заедь. Должно быть 3.5 бара. Не больше, не меньше... Очень часто из за неисправного топливного насоса такая проблема. Ну и чистку форсунок обязательно сделай .
#57
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 09:14
Так а что диагностика говорит? Никаких ошибок не видит? Нужно глянуть параметры систем (диагностические запросы). Может быть так, что тот же ламбда-зонд не работает, его показания "подвисли" на одном значении которые при этом входят в допустимые показания и ошибок по нему бить не будет, хотя в реалии он не работает.
Сообщение отредактировал Pavell: 29 Декабрь 2016 - 09:15
#58
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 10:09
Ну я же предложил человеку сделать "колхоз-экспресс" тест на работоспособность системы Ваноса. Скинуть фишку с клапана электромагнитного, если мотор так же плохо работает и подрагивает на хх, то ванос нерабочий. И значит дело на 99% в развалившихся резинках уплотнительных. 1% оставляем на электромагнитный клапан и подклиниващий поршенек в этом клапане.
#59
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 12:20
Вопрос.может ли резинки на впускном както влиять?
Резинки ваноса менял 3 месяца назад.Но результато никакого не дало.
#60
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 12:27
похоже на подсос воздуха, смотри трубки к КВКГ
