Не тянет M52
#76
Отправлено 03 Январь 2017 - 09:28
#77
Отправлено 03 Январь 2017 - 10:18
Я поэтому и спрашиваю ,т.к. не знаю ответ.Сказали это в пределах допустимых норм,поэтому ошибку и не бьет.А ты сам как думаешь?
#78
Отправлено 03 Январь 2017 - 10:50
А у тебя случайно чёрного дыма с глушака нет?
#79
Отправлено 09 Январь 2017 - 09:28
#80
Отправлено 14 Январь 2017 - 03:30
Так скинь скрин с инпы с показаниями ваноса. Повангуем по фото.
Ёлки зелёные. Что вам всем вечно в эти Ваносы надо руки запустить. Куча Бмв ездят без нормальной динамики разгона, но при этом расход топлива в норме. Всегда надо начинать с простого. Меряй давление топливного насоса. Если оно больше или меньше указанной нормы( 3,5 бар), то ну как может быть хороший расход и правильная работа двигателя.
#81
Отправлено 15 Январь 2017 - 03:25
#82
Отправлено 20 Январь 2017 - 08:47
Кто может посмотреть мой мотор и что небедь толковое подсказать ошибка 212 ! м52 один ванос !!!! машинку колбасти на холостых не разгоняется !
#83
Отправлено 20 Январь 2017 - 08:52
что должно произойти ? расходомер возле воздушного фильтра ??? баченок ??
#84
Отправлено 20 Январь 2017 - 08:56
возле... посмотри разницу. а вообще это механическая ошибка ваноса
#85
Отправлено 20 Январь 2017 - 08:58
из за старого масла может клинить ванос ? может цепь перескачить на 1-н зуб ? ванос под ремонт ? или под замену что дешевле ?
#86
Отправлено 20 Январь 2017 - 09:10
дешевле съездить на диагностику. масло тут не причём. обратись на АлексПремиум.
#87
Отправлено 20 Январь 2017 - 09:19
так ошибка есть 212 ! думаю что делать !!! так что бы дешевле !
#88
Отправлено 20 Январь 2017 - 10:25
Дешевле это тогда сначала проверить фазы и необходимое давление в соответствующем масляном канале ваноса.
#89
Отправлено 21 Январь 2017 - 07:57
как это проверить где можно почитать или кто может за пива помочь !
#90
Отправлено 21 Январь 2017 - 01:01
иногда на прогретую может помаргивать лампочка давления масла ! может что слабое давления и выдавать ошибку по ваносу ???
