такая же фигня по стуку. обьездил 3 сервиса - 1-- замена всех рычагов, 2- все ок , стук динамик и рейка немного, 3(что больше всего обидело)бавария- замена одного рычага нижнего прямого.
естественно из всего выбрал вариант 3. и блин прогадал, нефига не прошло
проблемы ---
когда едешь на скоростях от 15 до 30(быстрей по ямкам не катаюсь) проселочная дорога, стуки где то по центру , или слева, или фиг поймешь. стуки появляються и когда левое колесо попадает в ямку и когда правое. (стуки появляються только когда ямки, т.е. когда колесо опускаетья и поднимаеться в ней, стыки и незначительные неровности ни как не слышны)
хорактер стука--- ну очень шумно. как будто там чет отвалилось.
динамик не течет.
если решите данный вопрос отпишите что помогло.
чет цитата не прекрипилась, сообщение было к Lяvon
таже история, на скоростях до 20-30км/ч, как погремушка, выше - все супер
перебрал всю подвеску - все целое
есть мнение, что активный стабилизатор на скорости ниже 30 км/ч банально не работает, оттого и ляпает, на скоростях выше 30 км/ч включается и работает как и положено
в принципе такую картину и наблюдаем... но блина, жутко раздражает
