#286
Отправлено 01 Январь 2012 - 02:21
Всех с новым годом!!)))
всем желаю чтобы эта ветка форума в новом году была самой НЕ востребованой, чтоб машины не ломались и не глючили, а косяки не вылазили на ружу!!)))
_Чтоб подвеска не брынчала,
_Чтоб меню не зависало,
_Чтоб Динамик не стучал
_И бардачОк не заедал
_Пусть Ваш БУМЕР в Новый Год
_не доставит Вам хлопот!!!))))
#287
Отправлено 02 Январь 2012 - 06:13
#288
Отправлено 02 Январь 2012 - 06:27
#289
Отправлено 02 Январь 2012 - 09:27
cic так же был в дорестайле E70 . Но только 10го модельного года.Ссс - дорестайл, cic - рестайл, касаемо Е70.
#290
Отправлено 02 Январь 2012 - 10:14
На самом деле много может быть причин, которые вызывают стуки кроме непосредственно стабилизаторов активных. Пример из жизни, тяга стабилизатора вполне может стучать уже на 30т км пробега. Сервис проверял дд с удалением предохранителя системы и тестдрайвом как описано в официальной процедуре? Тяги без этого определяются, а вот другие причины наверное лучше все же проверять как концерн рекомендует.Вирнулся вопрос про динамик!
У меня есть кнопка спорт. так вот если ее нажать стук в динамике пропадает. правда ездить так тоже сложно очень жостко. если отжать то какоето время без спорта тоже не гремит, потом все возвращаеться.
вопрос кнопка спорт на что влияет подвеска, или еще какие настройки меняет.
Кратко как работает система http://www.bmw.ru/ru...e=dynamic_drive
Нет стоек каких-то с магнитной жидкостью.
#291
Отправлено 02 Январь 2012 - 10:26
А что по деньгам будет?Совсем не просто поставить (сохраняя блок управления и индикацию родную с кнопкой), но можно. Если в минске не найдете умельца, в Кобрине есть, проверено .
Спасибо за ответ, но всё равно как-то не сильно понятно...Виктория. ССС - это "кар коммуникейшн компьютер" (простите, что по коряво русски написал). Система - предыдущая той, что устанавливают последние пару лет и сейчас (новая называется CIC).
Вот это самый главный косяк! Как же он меня достал уже!!! Задолбалась клеить!!!_И бардачОк не заедал
#292
Отправлено 03 Январь 2012 - 12:13
Я, думал, как у мерсов , я на ГЛ как-то такую менял, прошу прощения, если кого ввел в заблуждение.Кратко как работает система http://www.bmw.ru/ru...e=dynamic_drive
Upd: а сейчас я подумал, что объединил адаптик с динамиком . А адаптик, наверно, такой же как у мерсов все-таки.
#293
Отправлено 03 Январь 2012 - 06:01
кто еще что думает по динамику? может его как расприсовать и залить больше той жидкости которая при спорт режиме возможно нагнетаеться. или может как вариант праграмно как можно перевести динамик передний в постоянный спорт режим?
еще вопрос при спорте динамик разбиваеться и в дальнешем шум появиться может?
кстати, мне тоже парили мозг про динамик-драйв и все такое, пока не попал к толковому технику, проехали, он послушал и сказал - верхний длинный рычаг к замене.
поменял.
и! о чудо! тихо.... очень.... совсем тихо....
может и не в нем дело то?
#294
Отправлено 03 Январь 2012 - 07:37
#295
Отправлено 03 Январь 2012 - 07:40
#296
Отправлено 04 Январь 2012 - 01:10
#297
Отправлено 07 Январь 2012 - 11:44
#298
Отправлено 07 Январь 2012 - 11:46
#299
Отправлено 09 Январь 2012 - 07:36
дайте инфу как проверить плиз. комп есть потом обнулим ошибки.
так еще вопрос динамик может быть без кнопки спорт?
Смотри файлы.
Насколько знаю, отдельно в е70 не бывает дд. Только в составе адаптив драйва.
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:25
