#301 Guest_Lяvon_*
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 04:49
#302
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 05:45
Момэнт))))))))Какой клей лучше использовать , чтобы приклеить обшивку бардачка?
и чо ты с обшивкой делал... непонятно))))
#303
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 08:19
#304 Guest_Lяvon_*
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 09:11
2.2 перед, 2.4 зад.А посмотрите кто, пожалуйста, на стойке наклейку, сколько давление делать в летних шинах 275/40/R20 и 315/35/R20, при условии езды не более 4 человек с минимумом багажа. А то, почему-то, у меня на ней написано только для R18. Спасибо.
#305
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 04:10
#306
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 04:42
#307
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 05:30
#308
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 11:31
Блин... и как вы так ездите! У меня ни разу не получилось меньше 18.5Средний расход составляет по городу:
- летом: около 16л/100км (при работающем кондиционере), и около 15,5л/100км (при выкл. кондиционере)
#309
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 11:50
У тебя турбо солнце, другие цифры посему...Блин... и как вы так ездите! У меня ни разу не получилось меньше 18.5
#310
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 06:04
В общем, привожу отчет об эксплуатации Х5 Е70, за 4 года. Машина была куплена новой, в салоне в США. За этот период пробег составил около 70 000км, в основном (95%- город, 5%- трасса).
-зимой: около 16л/100км в городе.
- на трассе- 8,5л/100км при скорости 100км/ч, и где-то 10,2 при скорости 120...130км/ч.
Заправляюсь 95-ым бензином.
С 2007 по 2012 пробег 128 тыщ, жрало 9-11 дизеля везде
единственное на 210 км/ч расход примерно литров 15
В употреблении масла замечена не была. Уровень не уменьшается вообще.
Масло меняю каждые 12500...13000 км, масло лью оригинал БМВ 0-30 или 0-40, что есть в наличии. Все используемые фильтра/свечи/рабочие жидкости стараюсь покупать оригинальные.
За время эксплуатации произведены следующие ремонты/замены:
- слетел софт управления с блока ССС (предположительно из-за разряда аккумулятора). Тогда еще единственный "сервиспартнер"( слово то какое, к нему подходящее) Вилтехсервис приговорил блок к замене, блок програмно востановил Чупа, за что ему отдельное спасибо.
-заменен аккумулятор (года через 2), по гарантии договорился.
Аккум был заменен примерно на 50 тыщах
-заменены задние фонари. Сгнили года через 2. Договорился по гарантии.
тоже самое, тока сгнили троху раньше, - гарантия
сгнили также передние блоки фар, - замена - гарантия
-где то на 65 000 км заменен подшипник передней ступицы на левой стороне.
и да, по левой, на 15 тыщах
-похоже, в ближайшее время понадобится замена нижних рычагов. Но еще пока рановато.
на 70 тыщах менялась передний большой рычаг, - гремел невероятно - гарантия
на 115 тыщах машина приняла стойку сидя на левую сторону, - через пару часов и на правую, - замена задних пневморессор
-со временем стало больше всяких салонных скрипов на ямах. Пока новая была, было заметно тише. Все таки, на наших дорогах разбалтываются все эти соединения/уплотнители и т.п. и начинает скрипеть все больше.
беда с крышкой багажника, так и не победил, на неровностях - аки телега
также поменял крышку бардачка - отвалился верх
а в целом, все ок
регламентные замены по рекомендациям изготовителя, в срок и в полном объеме
продал на РФ
#311
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 10:31
#312
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 01:10
7 тест ож на приборке! Сумма чисел в вин номере.Читал, читал, так и не нашел: вопрос в том, где, как и куда можно вывести показания температуры ОЖ в кузове Е70, подскажите пожалуйста или направте в соответствующую ветку!
Просто автос жрет больше 16 литров по городу, ну не должно так быть!
Заранее благодарю!
Держишь кнопку на приборном щитке сек. 5-7 пока не выдаст тест01
Позже, вводишь сумму вина в тест номер 19: ( например 07093, значит 19), дальше 7 тест...
#313
Отправлено 18 Январь 2013 - 01:30
А что по поводу новых авто? Есть такая проблема или нет? Чем объясняли это в конторе БМВ?тоже самое, тока сгнили троху раньше, - гарантия
#314
Отправлено 18 Январь 2013 - 01:39
#315
Отправлено 18 Январь 2013 - 03:54
