Странная работа АКПП – вибрация, рывки и прочее
Сообщений в теме: 306
#136 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 22 Январь 2015 - 08:44
а почему не поверите...и это она в германии не ездит 25 в год а у нас и 15 ездит...
#137 globetrotter
globetrotter
  • 314 сообщений
  • 525d(197ps)
  • somewhere
Отправлено 23 Январь 2015 - 12:24
думаю,после 3х первых лет уже было 180000 км.она же из европы...100 000 отмотана.моё мнение.))))
Сообщение отредактировал globetrotter: 23 Январь 2015 - 12:25
#138 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 23 Январь 2015 - 09:03
у меня такая же машина....год тот же пробег больше на 17 000...из германии она приехала с пробегом 96000...премиум селект. Причем коллега по работе тоже 530D купил родной пробег 204 000 (или тоже отмотан)....пробег ведь проверить можно. И на форуме это доказывали не раз.
#139 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 23 Январь 2015 - 10:01
Можно, при условии если машина на официальном сервисе обслуживалась!))
Сообщение отредактировал Андрей 76: 23 Январь 2015 - 10:04
#140 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 23 Январь 2015 - 10:06
ну на западе в основном так и происходит...тем более если машина на гарантии
#141 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 23 Январь 2015 - 10:30
Года два назад смотрел интересную передачу. Так вот сами немцы приводили такую статистику. В Баварии каждая третья машина с отмотаным пробегом...
#142 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 23 Январь 2015 - 04:58
турки там и мотают...все правильно...а если у ОД покупаешь машину то все нормуль...я перед выбором своей штук 25 запросов отправил пока нашел то что устраивает
#143 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 23 Январь 2015 - 05:22
Что-то мы не в той теме с Вами рассуждаем, тут про АКПП!) Ща наругают!!!))))
#144 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 23 Январь 2015 - 06:31
ну думаю да не стоит злить народ
#145 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 23 Январь 2015 - 06:37
Доброго времени суток. Может в курсе проблемы? BMW E60 2008г. 530д. Проблема следующая: на горячую АКПП работает не корректно- запаздывание переключения передач, толчок при переключении со 2-ой на 3-ю. На холодную работает супер,также на горячую при переключении в ручном режиме нет проблем. С чем может быть связана проблема. Проявляется только на горячую. P.S. предыдущий владелец менял масло АКПП 25тыс. км назад. Пробег оригинал 150т.км.
Диагностику делали?
Какая температура масла в АКПП?
Прежний хозяин соленоиды менял или хотя бы чистил?
#146 Alex2212
Alex2212
  • 5 сообщений
  • 530d E60
  • г.Минск
Отправлено 26 Январь 2015 - 04:26
Проблема решилась адаптацией коробки и заменой термостата АГР, спасибо the_crow!!
#147 Loading
Loading
  • 334 сообщений
  • e39 535
  • Minsk-City
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:18
Думаю это ненадолго
#148 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 30 Январь 2015 - 11:09
Думаю это ненадолго
+1
#149 muravey87
muravey87
  • 4 сообщений
  • e60
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Февраль 2015 - 12:00
Привет всем! 525i е60 2007г. Недавно обнаружилась проблемка. На тормозе со включенной передачей появляются небольшие толчки и прыгают обороты. Неделю назад это замечалось реже, сейчас чаще. Сейчас эти толчки проявляются уже и в начале движения, когда отпускаешь тормоз.. а в целом, при движении, машина едит хорошо, передачи переключаются плавно. Ошибок при этом не выбивает. Уровень масла в норме. Что может быть? Спасибо.
Сообщение отредактировал muravey87: 14 Февраль 2015 - 12:07
#150 Romza
Romza
  • 2 сообщений
  • 530 E60
Отправлено 18 Февраль 2015 - 02:02
после ремонта бублика и замены масла коробка стала переключаться как-то с запозданием не всегда но есть,а сегодня при остановке на светофоре начали падать и дергаться обороты такое ощущение что машина заглохнет, переключаешь на N все стабилизируется что может быть коробка опять или что-то другое
