Странная работа АКПП – вибрация, рывки и прочее
Сообщений в теме: 306
#181 sadefgy
sadefgy
  • 79 сообщений
  • 530d e61 730d e65
  • РБ Могилев
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 03:13
Подскажи пожайлуста, из-за это селектора может коробка на ходу в аварийный режим падать? И при переключении в режим Р(паркинга) при переключении в другие режимы коробка в аварийку не уходит. Происходит это иногда.
Тут точно не скажу, не специалист, спроси лучше у
BMW_AUTOMAT
Мужики, подскажите что может быть. В поиске искал но так и ничего не нашёл. Проблема в следующим имеем Авто бмв 520, 2003 г. пробег 203 тыс. При переключении селектора коробки в режим паркинг, коробка иногда встаёт в аварийный режим. При выключении и включении двигателя ошибка по коробке уходит а иногда вообще не заводится в режиме паркинг, переводишь на нейтраль заводится, дальше перевожу на паркинг и вот оно коробка снова встает в аварийный режим. На холостом немного плавают обороты. На трассе при планом и резком разгоне машину поддергивает стрелка тахометра тоже дергается. В чем может быть дело? Расхдометр, дпкв, селектор или ещё в чем? Может у кого была похожая проблема, поделитесь. Буду признателен! На диагностику пока нет возможности отогнать. И ещё как ставишь Авто на паркинг на панели приборов загорается индикатор N (нейтраль).
То что ты спрашивал здесь, я бы первым делом смотрел селектор (позиционер) акпп.
#182 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 10:40
на 6нр позиционер встроен в эбу стоящий на гидроблоке,Вы попутали с 5нр (е34,е32).
#183 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 09:42
Ответь пожайлуста, если у меня коробка 6нр и чтобы добраться до селектора, то мне нужно её разбирать, снимать поддон и т.д.?
#184 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 11:38
думаю вам стоит разобраться "ху из" селектор и "ху из" позиционЭр
#185 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 09:35
селектор находится в салоне (рычаг переключения и его комплектующие),а позиционер в акпп под поддоном на г/блоке.
#186 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
  • 530d E60 Ind., Toyota Yaris
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 05:34
Дайте контакты, кто сталкивался, где ремонтируют ГТ?
#187 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 04:40
Здравствуйте! Сегодня ехал спокойно, накатом и в друг коробка завалилась в аварийный режим. Остановился заглушил двигатель, снова завожу на паркинге - тишина, перевожу на нейтраль - завелась! Включаю заднюю и заметил, что на дисплее не загорелась буква "R" отпускаю тормоз а она стоит как на нейтралке. Нажимаю тормоз и перевожу селектор на паркинг и коробка снова в аварийный режим. Снова глушу и завожу всё нормально стало работать. Подскажите в чём может быть дело?
Сообщение отредактировал soon: 22 Октябрь 2015 - 04:41
#188 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:31
И тишина...
#189 Alfred
Alfred
  • 31 сообщений
  • e60
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 09:30
Коробка 6hp19z при переключении с 3 на 4 уходит в аварийный режим. До этого были толчки при переключении на этих передачах. В чем может быть причина? И как вылечить это отделавшись малой кровью?
#190 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 07:37
Заменой или восстановлением мехатроника, плюс может быть соленоиды.
#191 zdarou
zdarou
  • 1 сообщений
  • няма
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 09:23
На холодную первые минут 10 поездки после отпускания педали тормоза есть довольно резкий толчок. Потом все становится нормально, единственное с 1 на 2 небольшой толчок есть.
Рестайлинговая модель. Пробег 100к. Может имеет смысл произвести замену чего нибудь? Если есть смысл, то что именно, подскажите. Спасибо.
#192 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 09:47
даже если новый мехатроник поставить то проблема останется прежней.
#193 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 12:41
Ну а в чем тогда дело? Надо человеку помочь!
#194 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 07:34
дело вв самой акпп.уже помогаю.
#195 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 08:28
А в чем именно?
