Странная работа АКПП – вибрация, рывки и прочее
Сообщений в теме: 306
#226 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 02 Январь 2016 - 08:56
после сброса адаптаций авто следует обучить как следует,а не сбросил и все на этом.
и никакой засады может и не быть.
А можно поподробнее как обучить
#227 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 02 Январь 2016 - 09:17
номер в профиле.
#228 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 03 Январь 2016 - 08:17
Вчера ехал по трассе со скоростью 100 км/ч и вдруг будто бы сцепление двигателя с коробкой пропало и обороты пошли резко вверх, а машина поехала накатом, а на маленьком дисплее пропала надпись "D". Я остановился на обочине и загорелась ошибка АКПП. Заглушил машину и попытка завести её не удалась, загоралась ошибка АКПП. Но минут через 20 она завелась, ошибка больше не появлялась с тех пор. К чему готовиться?)))
Как минимум к замене АКБ. В морозы старая акб может так выеживаться.
Чего по телефону то? Расписали бы тут. Если дельный ответ, то многим бы полезно было бы.
#229 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:03
Под разные моторы и обучение разное,напишу-сразу же найдутся желающие ввести себя в заблуждение.
И понесется.......
#230 Snuk
Snuk
  • 4 сообщений
  • BMW F31 2.0d 2013гв
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:46
Всем добрый морозный день)
BMW E60 530 бенз 2007год (рест)
С утра отлично завелся, прогрелся, прогрел коробку и поехал по делам.
В одном месте надо было пропустить человека, включил заднюю, но тачка не поехала, забил, подумал что глюк, поехал парковаться.
Через полчаса вышел, завел, врубаю заднюю, а джойстик сбрасывается на P. Окей, пробую D, та же ситауция - сбрасывает на Р.
Тоже самое и с нейтралкой.
Попробовал лайфхак: поднял обороты двигателя, пока не опустились врубил заднюю. Включилась! УРА! но не едет.. обороты ооочень тяжело поднимаются. То же самое с другими передачами, только после D выскочила ошибка коробки.
Заглушил, завел - ошибка пропала, но передачи опять не включатся. :(
Сначала меня обрадовали: мол, из-за мороза. Но спецы сказали, что коробка не мерзнет.
Может джойстик? Может адаптер к блоку соленоидов? Может очки?
Что делать? куда копать? Коробку менять ну вообще не хочется(
ЗАранее спасибо
#231 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 22 Январь 2016 - 04:01
всем привет! можно-ли проверить температуру масла в коробке и как часто меняют термостат с теплообменником? спасибо. 6зф28
3.0д 2007г
после замены масла возникла проблема машина стоит на паркинге а джойстик прыгает в нейтраль. оказалось что внутри ось для фиксации не стала в
штатное место и передачи тоже не коректно включались
Сообщение отредактировал Olza: 25 Январь 2016 - 01:26
#232 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 22 Январь 2016 - 07:30
3.0д 2007г
температуру проверить можно. термостат и теплообменник меняются по мере выхода их из строя.
#233 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 22 Январь 2016 - 09:34
а мне говорили что каждые 100т меняют. а температуру комп покажет?
#234 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 25 Январь 2016 - 04:43
сегодня час катался в городском режиме т двигателя 90 а коробка максимум 60. не работает термостат?
#235 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 26 Январь 2016 - 12:06
все ок.
#236 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 26 Январь 2016 - 12:28
спасибо
#237 yaroslavskiy
yaroslavskiy
  • 3 сообщений
  • e60
  • Сургут
Отправлено 09 Февраль 2016 - 10:01
Помогите ребят.
Я уже весь инет перерыл и нет однозначных ответов.
Машина е60 м54 3.0 коробкса 6hp19z
Вообщем коробка буксует пинается иногда падает в аварийный режим как прогреется двигатель до рабочей температуры.
Тахометр скачет от 2000 до 2300 оборотов вверх вниз.
Ошибки 5088 и 5087.
ссылается на датчик селектора АКПП
1.Поменян гидротрансформатор правда около года назад. не помогло.
2.поменял фрикционные диски не помогло.
3. 2 раза менял масло.
4.заменил соленоиды  и сделал адаптацию- пробуксовки ушли - теперь пинается еще сильнее зато.
5.мехатрон почистил.
пинки может из за адаптации, но всё равно подает в аварийный режим как только прогреется до рабочей температуры.
Аккум слабенький может быть из за него?хотя наврятле.
Сам ползунок на мехатроне магнитный чистил - на вид состояние норм магнитит ещё.
вот думаю полетела 1.плата всё таки мехатрона?
2.Селектор акпп? тогда причем тут нагрев до раб.температуры?
3.сам мехатрон не держит давление ?
4.если аккум , то  была бы наверно другая ошибка не крассная, а желтая шестеренка вроде вылезает.
5.гидтротранс поменян, а тахометр скачет как так ?
Сообщение отредактировал Olza: 09 Февраль 2016 - 10:30
#238 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 08 Июнь 2016 - 11:32
Привет, подскажите , после замены сайлентблоков в Н образных рычагах появилась вибрация при скорости 70км , на д на нейтралке все равно, такое ощущение что балансировка. или подвисной подшипник, хотя до этого все было ок. У кого какие мысли . Спасибо.
#239 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
  • Е34 E39 Е61 Е91 E53 G30
Отправлено 08 Июнь 2016 - 11:39
Ты же вроде продал свою е61?
#240 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 08 Июнь 2016 - 05:30
Машина другая, е61 530д акпп, может им за чипа? После замены, зачипавали? Завтра попробую залить сток и сравнить, после отпишусь.
Сообщение отредактировал volkov__is330@mail.ru: 08 Июнь 2016 - 05:31
