Странная работа АКПП – вибрация, рывки и прочее
#241
Отправлено 09 Июнь 2016 - 10:36
Т9 , я тебя ненавижу, все правит.
#242
Отправлено 14 Июнь 2016 - 09:38
добрый вечер....у меня Е60 2005 год.. коробка 6hp26z..... много читал про замену масла в акпп, но все же остался вопрос... у меня стал подтекать поддон АКПП, сказали нужно менять поддон.. соответственно и масло... купил поддон и масло фирмы ZF... подскажите пожалуйста "очки" и выше указанные "аккумуляторы" (прошу прощения за недостоверное название) обязательно менять либо все же лучше не лезть в мехатроник...коробка работает в принципе нормально, за исключением небольшого толчка при переключении с 3 на 2 передачу....и то я так думаю что это вызвано (возможно) из-за нехватки масла в АКПП, в связи с его подкапывания....
#243
Отправлено 16 Июнь 2016 - 11:19
Сообщение отредактировал Arthuro: 16 Июнь 2016 - 11:49
#244
Отправлено 22 Июнь 2016 - 04:32
может у кого такое было (X5 3.0d 2003). на скорости 100-110 на пятой передаче под нагрузкой появляются легкие вибрации. еще похожие вибрации есть, когда стоишь под горочку, отпускаешь тормоз. машина начинает медленно тянуть вперед, и в этот момент тоже чувствуются, как немного вибрирует, вернее, я бы сказал, толчки вперед. т.е. движется неравномерно.
коробка диагностировалась. ошибок нет.
#245
Отправлено 23 Июнь 2016 - 01:06
#246
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 08:02
Добрый день! бмв 530d е60 2004г при скорости 60-65 км/ч (1500 об) на 4 передаче под гору иногда появляется гул (подгуживание) сек. 5-10 и нормально... что может быть??
#247
Отправлено 12 Январь 2017 - 05:41
Доброе утро. 6hp19 работает все чётко без пинков рывков, но слегка буксует накатал уже тысяч 20 без изменений. Дальше катать или ремонтировать? и что может быть
#248
Отправлено 12 Январь 2017 - 02:00
#249
Отправлено 12 Январь 2017 - 05:14
#250
Отправлено 13 Январь 2017 - 12:04
может.
#251
Отправлено 13 Январь 2017 - 09:17
#252
Отправлено 13 Январь 2017 - 11:49
1. обновите ПО если старая версия.
2. мехатроник (ремонт).
3. соленоиды (мало вероятно).
надеюсь первым пунктом отделаетесь.
#253
Отправлено 14 Январь 2017 - 11:21
Спасибо!
А какой принцип работы? почему это происходит? вроде в классической коробке этого нет.
И еще вопрос на нейтраль ставить в таких остановках на 30-40 сек и больше или можно держать на драйве все время и это никак не влияет на ресурс коробки в целом и каких-то ее элементов в частности?
#254
Отправлено 14 Январь 2017 - 11:54
разницы нет,на драйве она будет или на нейтрали.
что такое классическая акпп?
#255
Отправлено 14 Январь 2017 - 01:54
Спасибо за ответ.
а про классическую - выразился не верно. Скорее имел в виду то что у меня до этого автоматы были (на Х5, ровере 75, мустанге и т.д.) просто почитав про коробку, что у меня сейчас установлена на 525 то там как-то она немного отличается от предыдущих, на сколько я понял...
