Странная работа АКПП – вибрация, рывки и прочее
Сообщений в теме: 306
#46 sergeybmwvod
sergeybmwvod
  • 8 сообщений
  • e60 530
Отправлено 14 Июнь 2013 - 10:15
Выезжал,не прыгает!колебания стрелки есть но они очень маленькие то есть (10-20 оборотов),что такое бублик и за что он отвечает?
#47 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 14 Июнь 2013 - 02:32
Бублик это и есть гидротрансфоратор
staycooll да клапана-соленоиды
#48 sergeybmwvod
sergeybmwvod
  • 8 сообщений
  • e60 530
Отправлено 14 Июнь 2013 - 08:11
а за что он отвечает?
#49 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 16 Июнь 2013 - 11:35
Да сбросили!по городу стало все ок!по трассе не включается 6-ая,приходиться в ручную включать!Странно при этом рывков,ударов,пинков никаких нет,вниз тоже переключается как надо!!!На сто сказали что скорее всего приходит в негодность гидроблок,вернее клапана какие то!
У меня до замены соленоидов замечалось запаздыввание при переключениях Особенно если тапку в пол Конечно не так как у тебя После замены вроде нормально все Когда бублик накрылся проблем с переключениями не было точно
#50 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 16 Июнь 2013 - 12:27
изучаем http://www.gdt-service.ru/scheme/
#51 sergeybmwvod
sergeybmwvod
  • 8 сообщений
  • e60 530
Отправлено 16 Июнь 2013 - 08:20
Очень сложная система!Сцепление как на механике ,по русски!Значит эта деталь никакого отношения к моей проблеме не имеет)
#52 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 16 Июнь 2013 - 08:39
Как правило при толчке со 2-ой на 1-ую замена соленоидов помогает Из личного опыта посоветую к соленоидам добавить втулку-разъем , очки , демпфера(маленькие металлические поршеньки стоят внутри мехатроника 6 шт) , и главное прокладку мехатроника (алюминиевая пластина с прорезинеными дорожками со временем дорожки рассыпаются из-за этого теряется давление масла)Ну и конечно все тщательно вымыть и продуть
А где б найти партнамберы всего перечисленного на GA6HP26Z (525d 07/2004 - B421756)? Если кто поможет - буду благодарен.
#53 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 16 Июнь 2013 - 11:45
Моя ссылка
DRUG Посмотри тут Для себя много интересного нашел
#54 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 16 Июнь 2013 - 11:53
попробуй тут поискать http://avtgr.ru/shop/catalog_trans/67/
#55 an_222
an_222
  • 1 сообщений
  • E60 535d
Отправлено 18 Июнь 2013 - 11:29
Добрый день! Подскажите пожалуйста грамотных специалистов по АКПП. Хочу сделать диагностику своей.
#56 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 18 Январь 2014 - 11:44
На автомате на прогретой толчек с несильным звуком с 2 на 1 в остальном работа кпп отличная, на мануале со 2 на 1 толчка нет. Толчек проявляетя если томозить сразу после отпускания педали газа, если педаль газа отпустить и дать время на накат, а потом нажать тормоз, толчка нет. Может ли это быть из-за муфты эластичной. После замены поддона, очков, втулки и половины масла ничего не изменилось. До замены поддон был сухой, слегка текла втулка, внутри стружки не было, масло было не сильно темное.
Спрашивали, с какой передачи трогается е60-61. На автомате с 1-й, на мануале можно как с 1-й так и со 2-й
#57 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 18 Январь 2014 - 10:54
У меня такое было на прежней машине. Пиналась, потом правда полетел и бублик. Заменил бублик, всю внутрянку. Не помогло. Оказалось залипал соленоид первой передачи. Правда так и продал.
#58 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 20 Январь 2014 - 01:50
вчера при минус 12 невключалась 6 передача на D по крайней мере при скорости до 120 а на М всё ок что может быть или это режим какой то при морозе
#59 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 21 Январь 2014 - 03:01
термостаты посмотри))))
#60 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 21 Январь 2014 - 10:01
+1
Может мотор не прогревается и коробка в прогревочном режиме всё время едет.
