На автомате на прогретой толчек с несильным звуком с 2 на 1 в остальном работа кпп отличная, на мануале со 2 на 1 толчка нет. Толчек проявляетя если томозить сразу после отпускания педали газа, если педаль газа отпустить и дать время на накат, а потом нажать тормоз, толчка нет. Может ли это быть из-за муфты эластичной. После замены поддона, очков, втулки и половины масла ничего не изменилось. До замены поддон был сухой, слегка текла втулка, внутри стружки не было, масло было не сильно темное.
Спрашивали, с какой передачи трогается е60-61. На автомате с 1-й, на мануале можно как с 1-й так и со 2-й
у меня вылечилось заменой масла (частичная замена) + поддон + тоже втулка + "очки", первое время еще пиналась при остановке, потом видимо промылось все (через км 500 где-то)и теперь толчков нет. Если меняли недавно, надо поездить 500-1000 км, может пройти. Муфта дает удары при старте и при включении передач, очобенно на R
