Странная работа АКПП – вибрация, рывки и прочее
Сообщений в теме: 306
#106 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 27 Август 2014 - 01:33
при пинании коробки либо пробуксовке борт.компьютер должен показывать ошибку по коробке?
Есть вот такая инфа,касающихся наших коробок:"ZF 6HP записывает неисправность,если за одну поездку (1 включение зажигания) распознано 3 проскальзывания.Другими словами:3 удара и загорается неисправность АКПП и включается аварийный режим."
#107 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Август 2014 - 01:09
Коробка проскальзывала и буксовала "мама дорогая" - ошибка не загоралась, в аварийный режим не сбрасывалась.
#108 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 28 Август 2014 - 08:25
Точно коробка проскальзывала или бублик? Немного разные вещи?
#109 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 29 Август 2014 - 08:44
а в чем разница?
#110 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 29 Август 2014 - 12:38
В том, что проскальзывания могут быть как в коробке так и по блокировке бублика
#111 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 29 Август 2014 - 01:28
я так понимаю что если проблема в коробке, то бьет ошибку по компу, а если бублик, то ошибки нет?
#112 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 29 Август 2014 - 07:20
я этого точно не подскажу, но проскальзывание блокировки бублика можно определить компом смотря параметры в движении, по коробке походу так же, сравнивая обороты кв, входного и выходного валов акпп
#113 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 29 Август 2014 - 11:38
ребята не путайте 6НР с 5НР ,у 6НР блокировка скользящая  и с 2-ой передачи(что уменьшило расход ДВС и ресурс самого бублика).полная блокировка включается при движении с одной скоростью.
#114 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Август 2014 - 12:57
Бублик проскальзывал!
#115 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 30 Август 2014 - 06:12
Я не путаю, я просто профан в этом деле)))
Вопрос в следующем-при плавном разгоне, но может быть и при движении на постоянной скорости начинают плавать обороты и как подтраивать. При этом скорость набирает, но мне кажется что все же есть небольшой затуп. Сразу мне сказали сто это скорее всего расходомер воздуха либо просто свечи. Но расходомер по компу рабочий. И у меня есть подозрения начитавшись форума, что это все же вопрос по коробке. Подскажите варианты. Коробка 6hp
#116 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Август 2014 - 01:10
Вариант один - диагностика. И коробка и двигатель диагностируются на не соответствие параметрам как минимум.
#117 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 30 Август 2014 - 08:50
Был на диагностике-ничего не нашли. Сказали что по признакам скорее подсос воздуха где-то(((
Сообщение отредактировал MEPJINH: 02 Сентябрь 2014 - 01:54
#118 BMW///
BMW///
  • 49 сообщений
  • BMW 535D Е60 ///M
  • Сморгонь
Отправлено 31 Август 2014 - 03:05
535d 2006г. Есть вибрация на 40-60км.ч (если ехать спокойной). При этом плавают обороты. Также плавают обороты на 100 км.ч .  Что думаете? Бублик?
P/s Когда динамично едешь ни вибрации ничего нет, передачи переключаются настолько мягко ,что не чувствуешь переключения. Такое чувство, что машине не нравится ездить спокойно
#119 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 01:37
еще заметил: в ручном режиме и в режиме спорт никаких подергиваний нет, идет ровно. Посоветовали для начала заменить масло.
#120 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 02:49
Похоже на бублик
