Ремонт турбины
Сообщений в теме: 302
#286 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 02:03
Ну не хотите- можете и не регулировать.
#287 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 06:07
Хочу! Если это даст результат. Только я в Бресте живу, до вас далековато будет. Может сам принцип объясните - у меня руки нормально заточены, справлюсь.
#288 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 09:34
Так я же написал - электро. Сервопривод шел перебранный вместе с турбиной, может его не отрегулировали?
У тебя восстановленный компрессор (не на заводе изготовителе), естественно там нет оригинальных запчастей garrett, всего пару лишних грамм на валу и компрессорном колесе приведут к более позднему отклику.
п.с. электро гареты не регулируются.
#289 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 10:56
Виталь, смещением активировать относительно корпуса можно добиться более раннего или позднего открытия геометрии. Помнишь мой случай с заменой катриджа на х3.
#290 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 11:51
Саша, там смещение очень мизерное (в сравнении как люфтит тяга на осях), я не раз пробовал смещать, разницы не замечал (компрессоры были с м57н2, на компрессорах gtb2260 N57 вообще нет смещения).
Пусть пробует, хуже не сделает)) в отличии от компрессоров митсубиши на 2.0д с регулировкой, вот там трогать регулировку категорически нельзя!
#291 Vitaliu
Vitaliu
  • 8 сообщений
  • BMW 530d E60
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 11:39
Приветствую, скажите такая проблема 530 d 2004 m57, проблема заключается в том что как только пошел нагрев двигателя отрубается тяга, едит как дизель, что странно ошибок нету вовсе. Может кто то что то знает куда копать ?
#292 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 02:57
На комп!
#293 Vitaliu
Vitaliu
  • 8 сообщений
  • BMW 530d E60
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 04:44
На комп!
Проблема в том что комп ничего не показывает, пустота, подушки только и там еще мелочь но это не связано. до этого тоже самое показывало и все работало первый раз на трассе произошло, причем шел 100 км. На холодную все прекрасно как только прогревается все...
#294 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Чип есть?
#295 Vitaliu
Vitaliu
  • 8 сообщений
  • BMW 530d E60
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 12:06
Чип есть?
Чипа нет, сток, катюша и тд все на месте, вчера почти весь день полет нормальный как только погода прогрелась до 25 сразу вырубило, и все до вечара что бы я не делал ничего не вышло, что странно остыла полностью, завел летит и потом снова вырубила как только прогрелась градусов на 65 .
#296 Vitaliu
Vitaliu
  • 8 сообщений
  • BMW 530d E60
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 03:11
В общем, на всякий случай пишу в помощь другим. Позвонил по Сто и в одном месте мастер по телефону что странно  объяснил что может быть, и что встречал на практике, полез я в этот блок управления по совету мастера. Снял я его ободрал все руки об защиту часа 3 промутожился , но все таки снял, после началось другая проблема как его достать :)))), тыркал тыркал по итогу вытащил как то между глушителем и кузовом. так и не понял как вскрыть коробку без поломки, поломал все пластиковые  крепления,  но разобрал коробочку внутри был запах гори прям, сильно по носу било. Ничего я не увидел там подал 12 вольт на моторчик он закрутился и сдвинул рычаг в угол, после этого я обратил внимание что отсутствует контакт на плате, контактом назвать сложно волоски такие идут по кругу, начал их паять припаял, и по совету того же мастера начал диагностировать , вставил ключ в зажигание подключил блок управления, и включил зажигание и тишина, выключил зажигание тоже тишина. ( типо блок должен был сдвинуться а потом вернуться на исходную) только теперь появился чек. нет сигнала Solenoid )))) Об звон по разборке и ремонтам привел к тому что ремонт от 70 до 280 рублей, а б.у только с турбиной продают. По итогу решился на ремонт, приехал курьер забрал через час, перезванили, человек объяснил что проблема в чипе и моей кривизне рук :)))) какой то элемент испортил.  Предложили новые мозги и ти-по прошивка под мою машину, не знаю так ли это или это развод, но через 2 часа блок у меня, установил и  (установить оказалось всем правилам на  зло - проще, справился за  час), все машина как новая полет отличный пока правда 150 км ходу,, все выходные но доволен как слон.  конечно было бы легче если бы была яма, ямы нет , поэтому делалось все на улице. Итого ободранные руки, спаленные нервы, и трата 70 у.е. Едим дальше... :)
#297 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 11:00
Странно, что не было ошибки. Я так понимаю проблема была в электронном актуаторе турбины.
#298 Vitaliu
Vitaliu
  • 8 сообщений
  • BMW 530d E60
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 10:57
Да, причем как я понял на холодную он работал, пока я туда не влез конечно. :)))  5 день полет нормальный.  :good:
#299 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 11:55
Электронный блок управления есть в продаже как в сборе, так и по зч отдельно (моторчик, червяк, индикатор).
#300 Vitaliu
Vitaliu
  • 8 сообщений
  • BMW 530d E60
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 04:40
Доброго дня, хотел бы еще узнать вопрос, со скольких должна ощутима включаться турбина ? у меня с 2100 идет подрыв. у друга 2.5d  но у него с 1900, турбина электронная или это чипом все настраивается ?
