Ремонт турбины
Сообщений в теме: 302
#61 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 29 Март 2012 - 07:49
тебе надо на НОРМАЛЬНУЮ диагностику.
Была нормальная диагностика, передув.
З.Ы. Диагностика не скажет, что с турбиной не то....
#62 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 29 Март 2012 - 08:30
значит снимай ее и вези на стенд, в итоге все равно будешь делать а так еще что нибудь вылетит...
#63 oleolega
oleolega
  • 249 сообщений
  • X6
Отправлено 30 Март 2012 - 10:15
да какой передув? при передуве совсем другие симптомы, а именно : при поступлении во впускной коллектор большего колличества воздуха чем нужно , срабатывает электронная защита, турбина отрубается и машина едет в аварийном режиме (больше 80-ти не поедет). После того как глушишь двигатель и заводиim обратно, она будет ехать нормально, пока электроника опять не замеряет передув.
так что на НОРМАЛЬНУЮ диагностику.
мое мнение - дело у вас не в турбине!!
#64 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 30 Март 2012 - 06:40
в Бресте Никикта думаю решит вопрос, ну или Сергей...
#65 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 30 Март 2012 - 07:24
турбина отрубается и машина едет в аварийном режиме ..
Турбина не отрубается не при каких режимах. Находится в работе постоянно с момента пуска двигателя.Изменяется лишь объём поступающего во впуск воздуха,в зависимости от оборотов,нагрузки и соответствующего этому положение лопаток геометрии.
И просто для информации - 530D с заглушенной турбиной разгоняется легко до 130-140км/ч. Больше не пробовал. Приёмистости конечно никакой.Расход при этом составлял не более 6,5л на 100км.
#66 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 31 Март 2012 - 09:36
Да, ну на, а почему, тогда коллектора впускные рвет????
Если они ремонтируют турбины можно мне телефончик в Л.С.
#67 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 31 Март 2012 - 09:41
Стенд, какой, балансировка, или проверка всех параметров турбины, не слышал, что в Бресте есть стенд для для проверки турбин.
З.Ы. Звонил в сервис, интересовался, сказали, что то типо, приезжайте, мы ее помацаем и определим есть люфт или нету.
#68 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 31 Март 2012 - 07:35
нет это диагносты, прежде чем ее везди надо быть на 100% увереным что дело в ней. нормальный стенд знаю только в Минске. возможно дело просто не в ней. При проблеме с турбой нормальный диагност должен сказать конкретно что с ней и почему она передувает.
#69 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 01 Апрель 2012 - 02:37
Люфт здесь не при чём. Он есть у любой турбины т.к. втулка(подшипник)устанавливается в корпус с тепловым зазором(плавающая втулка)Когда турбина была в ремонте,вполне возможно,что могли с небольшим смещением вокруг оси установить холодную улитку.Вакуум(грибок) крепится к корпусу улитки,это как одно целое.Сама улитка,когда болты ещё не затянуты может быть установлена в любом положении относительно крышки,алюминиевого диска к которому прижимается болтами.Если этот диск не менялся,то на нём остаются отпечатки шайб.Устанавливать нужно строго на прежнее место.Установка даже с небольшим смещением вокруг оси,это то же самое,что изменение длинны штока т.е. нарушение регулировки.Турбину снять и отвезти всегда успееш. Сними грибок-вакуум и отведи рычажок на корпусе турбины, управляющий лопатками до упора в сторону блока движка.В этом положении он должен оставаться,когда на него одевается шток и вакуум прикручивается на своё место. Возможно придётся удлиннить шток. Не боись,хуже не сделаеш.Если с вышеописанным всё в порядке,ослабь контргайку упорного болта-ограничителя в который упирается рычажок и закрути болт на 1,5-2 оборота.Если есть возможность произвести измерение, убедишся,что величина наддува уменьшится. Проделывал такое не только со своей турбиной.Не лёгкая и нудная процедура.Моя турбина тоже была в ремонте и после были похожие проблемы. Теперь всё в норме. Стопорное кольцо на рычажке снять сложно.Но на место устанавливать не обязательно.Шариковый наконечник штока никак не сползёт с рычажка. Таким способом можно добиться очень приближенных значений и возможно попасть в точку.
#70 PDS
PDS
  • 5 сообщений
  • 525d M57
Отправлено 02 Июнь 2012 - 06:08
Был бы очень признателен за совет, в каком направлении двигаться. Бмв е39 2.5д м57. На диагностике показал перенаддув турбины, под нагрузкой примерно 2000об издается свист и вообще у машины совершенна не та динамика разгона. Заменил электромагнитный клапон и ничего не изменилось.помогите каким советом!!!!! За ранее,спасибо.
#71 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 03 Июнь 2012 - 12:49
для начала проверь продольный и осевой люфт, что то мне кажется пистон пришел турбине. если я правильно думаю то этот свист из-за того что крыльчатка цепляет за стенки и скоро могут полететь куски турбы в мотор....
#72 PDS
PDS
  • 5 сообщений
  • 525d M57
Отправлено 03 Июнь 2012 - 01:52
К сожалению есть и продолбный и осевой люфт.(( вот интересно, если самому поехать в Вильнюс к ремонт никам турбин, Получится ли с экономить?цены за ремонт называют космические около 800 $ за все.
#73 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 03 Июнь 2012 - 04:41
для начала если сам снимешь и поставишь то ремонт в раене 400уе
#74 PDS
PDS
  • 5 сообщений
  • 525d M57
Отправлено 03 Июнь 2012 - 08:45
сам стараюсь не лазить туда где не понимаю. Пока планы на машине в Вильнюс поехать,там пускай снимают и разбирают. Буду звонить в конторы в Вильнюсе,надеюсь на русском поймут меня:))) на сайте цены на восстановление турбы до 4,5 млн. на наши зайцы
#75 oleolega
oleolega
  • 249 сообщений
  • X6
Отправлено 05 Июнь 2012 - 05:53
в минске полно ремонтов, а они все в Вильнус! Если опять сломается, по гарантии на лафете в Вильнус потянете?
в минске такую турбу до 400$ потолок + снятие установка , как где , примерно 100$
На Алекспремиумавто (Патриот) езжай сделают все в лучшем виде.
