Ремонт турбины
Сообщений в теме: 302
#106 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 17 Июль 2012 - 06:54
Подскажите куда подъехать на смотрины, что сделать? Ничего не свистит, не тупит - мокро от масло возле турбины (с правой стороны) и патрубок от интеркуллера с соплями.
Авто масло жрёт?
#107 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 17 Июль 2012 - 07:53
Авто масло жрёт?
Еще понаблюдаю, но похоже да. Раньше вообще не уходило ни грамма.
#108 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 17 Июль 2012 - 09:12
Глянь компом на наличие передува.
Вопрос к знатокам: "Как проверить вентиляцию картерных газов"????
#109 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 17 Июль 2012 - 09:20
[quote name='rfhger' timestamp='1342548756' post='1899028']
Месяца полтора назад,собирался выдирать заслонки и не понадобилось, все норма было. Почистил слегка колектор, резинки поменял. Тогда и тестил через комп турбину. Все в норме, слегка порядка 3-5% давление меньше давала.
Может люфтит полегкому?
#110 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 17 Июль 2012 - 11:34
а что ты хочешь проверить? дунуть в клапан держит ли давление и поменять фильтрик вроде все что там можно проверить.
#111 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 20 Июль 2012 - 03:25
Если по всем жизненным показателям норма, можно забить и ездить дальше, для успокоения души поменять уплотнительные кольца на патрубках.
З.Ы. Масло к стати скорее всего валит из блока вентиляции картерных газов.
#112 X1P
X1P
  • 93 сообщений
  • E61
  • Гомель
Отправлено 21 Июль 2012 - 02:44
Подскажите С интеркулера на турбину гонит масло.
#113 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 21 Июль 2012 - 05:50
Подскажите
Итс нот э риал.....
С турбы в интеркулер гонит масло итс риал.
Масло гонит в 2-ух случаях. 1. Сама турбина. Снимаем, отдаём дяде, он ремонтирует. 2. Из блока вентиляции картерных газов. Снимаем блок вентиляции моем, чистим в бензике всё, что видим в блоке, проверяем мембранку, собираем и ставим обратно, на всякий пож. меняем под ним 2-е прокладочки, а можно не дрочиться и поменять весь блок.
З.Ы. Если есть передув турбины, то в блоке вентиляции картерных газов "масляной туман" не успевает осаждаться и валит в турбину, интеркулер, впуск. коллектор.
З.Ы. №2 Масло жрот??? Съезди сперва на комп, только к спецу, который всё покажет и раскажет, а не тупо "Ошибок неТ, касса там :ph34r: "
#114 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 21 Июль 2012 - 05:53
и что это даст?
#115 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 21 Июль 2012 - 09:17
и что это даст?
Может и ничего..., а может и новую ступеньку для определения полной картины проблемы, если она конечно же имеется...
#116 X1P
X1P
  • 93 сообщений
  • E61
  • Гомель
Отправлено 21 Июль 2012 - 09:27
Нет масло не кушает
#117 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 23 Июль 2012 - 12:32
Нет масло не кушает
Тогда забей и не парься, оно так почти у всех...
Если некуда деньги вложить, можеш уплотнительные кольца на патрубках поменять и масло не будет на соединениях сочиться.
#118 X1P
X1P
  • 93 сообщений
  • E61
  • Гомель
Отправлено 23 Июль 2012 - 08:44
Нет это просто что бы развеять сомнения я так год езжу
#119 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 23 Июль 2012 - 08:46
хорошо, имеем передув в 2 раза, ну чуть меньше, тогда что/?
#120 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 24 Июль 2012 - 04:22
Обычно с таким передувом коллектор при обгоне рвёт, когда тапка в пол и чем больше передувает, тем больше авто тупит на высоких оборотах.
С таким передувом турбину нужно в ремонт, при условии, что исправна ваакумная система управлением геометрией турбины, ну или сервопривод на новых турбинах.
Тупо чистка геометрии скорее всего ничего не даст.
З.Ы. При передуве, турбина, каким то макаром тянет масло из блока вентиляции картерных газов.
