Ремонт турбины
Сообщений в теме: 302
#121 ForikGTI
ForikGTI
  • 84 сообщений
  • Временно пешеход(
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 08:02
Вот и пришел "пистон" моей турбе, заедает электронный актуатор, то ходит то нет, глушишь заводишь и вуоаля , полетела родная, на плизжайшие 15 мин, кто сталкивался, расскажите, попал я на турбу или можно положение спасать?((((
#122 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 08:50
а у меня похоже заедает вакуумный актуатор на турбине, где можно его купить?
#123 ForikGTI
ForikGTI
  • 84 сообщений
  • Временно пешеход(
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 09:11
С вакуумным проще, на турбо конторах ремонтирует , заодно и состояние скажут всей трубы в целом!
#124 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 10:26
Заедать в вакуумном актуаторе нечему. Снять его и попробовать свободно ли ходит рычажок . То же самое можно проделать и с электронным механизмом управления.Машина поедет и без грибка или электронного блока привода лопаток,если он снят для ремонта.При этом рычажок нужно зафиксировать примерно в среднем положении и заткнуть шланг вакуума.Если блок электронный,заглушить шланг от датчика давления,который после катализатора.Шток электронного блока не имеет регулировок,поэтому калибровка не нарушится.На некоторых режимах авто будет тупить но ехать можно.Это,как временный вариант.
  • Прикрепленный файл  ytub.jpg   78,04К   49 Количество загрузок:
#125 ForikGTI
ForikGTI
  • 84 сообщений
  • Временно пешеход(
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 12:04
Расскажу свою ситуацию, у меня турба , с электронным управлением, утром заводишь, едешь на работу, машина не разгоняется , в режиме кикдауна максимум 3500, об, мин. Стал на светофоре , заглушил-завел, полетела как положено, последние пару дней как похолодало , такая ерунда повторяется каждые 15 минут, диагностика показала ошибку по этому актуатору,вопрос это механическая не исправноть или все же скорее сам этот блок управления?! Или я что то не правильно понимаю!
#126 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 12:44
По моему эл. актуатор не чиниться и не меняется, замена турбины.
Если не прав, поправте.
#127 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
вакуумный снимать не страшно? ничего не собьется?
#128 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 07:17
Ничего не собъётся.Регулировочная муфта штока зафиксирована контргайкой.Так же можно снять и эл. блок управления геометрией.Крепится он к турбине так же,как и грибок на то же самое место тремя болтами М6. Если неисправен эл.блок,это не значит,что неисправна турбина.Актуатор и турбина два разных механизма.
#129 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 12:06
мне попрежнему кажется что вы небыли на нормальной диагностике, помоему эти все вопросы должен рассказать диагност, а ошибки на компе уже скоро каждый назовет...
#130 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 09:56
чинить- не знаю, но менять их можно, только отдельно не хотят продавать.
#131 ForikGTI
ForikGTI
  • 84 сообщений
  • Временно пешеход(
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 02:36
Хорошо, что в вашем понятии нормальная диагностика?
#132 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 02:39
наверное тест на воздушную массу)))
#133 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 05:45
в моем когда приехал с проблемой, а уехал без нее... или на крайняк с четким представлением что далать дальше...
#134 ForikGTI
ForikGTI
  • 84 сообщений
  • Временно пешеход(
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 06:09
Вот такое значит понятие , прежде чем купить сей авто я был везде , 3 компа, был на люкс гее, и все равно , тут не диагностика нужна, а готовность к тому , что BMW с пробегом в 200000 тыс .хоть и не сильно, но будет сыпаться!
#135 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 11:00
везде пишут типо разработать шток управления турбиной чтобы не заедал, я свой тягаю руками он вообще не ходит... если через трубку вакуумную в себя тянуть воздух тогда шток вниз опускается. Или нужно актуатор снимать а потом тягать? Как его разрабатывают?????
