Плавают Обороты И Глохнет На Холодную M52
Сообщений в теме: 31
#16 auto777
auto777
  • 121 сообщений
  • Витебск
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 10:58
не всегда ошибку прописивает(102) но и акромя ваноса тож дафига проблем можит быть.
а выстовляют газараспределения (валы) а не ванос :)
и да если M52TU то сразунадо проверить VANOS.
мотор именно М52TU А ПОЧЕМУ СРАЗУ НА ВАНОСЫ???
#17 SHMITT
SHMITT
  • 28 сообщений
  • е 34
  • могилве беларусь
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 11:04
к кому всё таки можно подьехать кто кого посоветует ??????????? :blink: :blink: :blink:
7481588 дима зовут, там сервис я постоянно делаю машины там, и берут за ремон недорого, подъедьпосмотрят и скажут что делать. а дросельную заслонку ты не вени точно там проблем не будет :6489078:
#18 sank
sank
  • 235 сообщений
  • e60 530i
  • mogilev
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 11:42
мне дисом с утра читали, ну плавали углы ваноса (на впуск вроде) и ничего не решили, читал в буйничах Петрович. сам от безвыходности резинки поменял и все ушло, хотя с виду ничего еще были. Вообщем я те времена ремонтов забыл как страшный сон B)
#19 yulyastoma
yulyastoma
  • 2 сообщений
  • Е-46 купе
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 01:09
Помогите, не знаю, что делать!!!!! На холодную в момент продувки плавают обороты. Как чуть нагрелась все становится на свои места, работает идеально. Поменяла расходомер, лямдозонт, свечи... Ничего не поменялось. Двигатель М43. Буду благодарна за совет...
#20 oleg from minsk
oleg from minsk
  • 236 сообщений
  • 528i 2011
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 04:11
Подсос воздуха посмотри тоже, мож гофры дырявые
#21 yulyastoma
yulyastoma
  • 2 сообщений
  • Е-46 купе
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 11:00
С гофрой все хорошо, проверяла...
#22 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 11:46
Комп диагностика показывает чё?
#23 Denis.E39
Denis.E39
  • 18 сообщений
  • E39
  • Слоним
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 10:19
У меня была такая же проблема. Удивитесь, но проблема всего лишь в банальном подсосе воздуха. Диагност с BMW сервиса сказал, что при этом на компах "гаражных диагностов" может показывать разные проблемы (не буду вдаваться в подробности). У меня подсос был через трубку идущую от клапанной крышки к клапану вентиляции картера.
#24 nikolos
nikolos
  • 137 сообщений
  • E39 528i
  • Минская обл.
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 03:50
прошу помощи НАРОД!!!! беда такая - на холодную пока с утра прогреваю машину плавают обороты и иногда даже глохнет.... грешу на клапан ХХ или дросельную заслонку.... как машина прогревается ни каких проблем работает идеально ...с начала думал что из-за того что машина долго стояла, на данный момент езжу 4 месяца день в день ( ну почти )и проблема не исчезает , может у кого было чего похожее????? подскажите к кому можно подьехать на диагностику ГДЕ ТОЛКОВЫЕ ПАРНИ РАБОТАЮТ и кто поможет вылечить железного коня!!!!!! ах да 528i е39 1999г
Сними разъем с датчика распред. на выпуск или с электромагнит. клапана и заводи на холодную, если обороты не плавают, то либо ванос или электромагнит. клапан, вмоем случаи был электромагнит. клапан, но у меня на компе било ошибку по нему, поменял обороты перестали плавать.
#25 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 01:36
Последний раз при выезде в -10 машину стало трясти сильно даже после прогрева. Особенно сильно трясет при сбросе газа в районе 1000-1800 оборотов. Раньше всегда были проблемы только на холодную. С чем может быть связано появление тряски? Перед этим все было хорошо, никаких особенностей в работе не было.
Не совсем понятно, проблема одна и та же, либо это две не связанные между собой проблемы?
#26 SashaBlag
SashaBlag
  • 22 сообщений
  • e39
Отправлено 09 Январь 2019 - 01:55
Всем привет.подскажите ошибка 68 Vanos выпускной распредвал,конечное положение не достигнуто.мотор м52.
Обороты упали,тяга пропал,расход увеличился.
Проблема началась после замены маслосьемных колпачков и главное замены выпускного распредвала.
по началу было всё в порядке,потом завожу обороты низкие тяга и расход.
подскажите что делать? может не правильно выставили его? хотя почему сразу эта причина не появилась?
#27 Dimidrol
Dimidrol
  • 321 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 09 Январь 2019 - 02:31
Как вариант криво собрали, неправильно фазы стоят; ванос помер; ну или подклинило электромагнитный клапан выпускного ваноса! Какие фазы компом показывает в реальном времени?
#28 SashaBlag
SashaBlag
  • 22 сообщений
  • e39
Отправлено 09 Январь 2019 - 03:17
Сообщение отредактировал SashaBlag: 09 Январь 2019 - 03:20
#29 Dimidrol
Dimidrol
  • 321 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 09 Январь 2019 - 03:27
По выпуску 91градус висит, а нужно чтоб 105было!, нужно прокачивать выпуск, через электромагнитный клапан! Да и по впуску чтот 124 многовато для м52, криво фазы собрали, если не поможет прокачка ваноса, то заново фазы нужно выставлять правильно!!!
Сообщение отредактировал Dimidrol: 09 Январь 2019 - 03:30
#30 SashaBlag
SashaBlag
  • 22 сообщений
  • e39
Отправлено 09 Январь 2019 - 03:45
Спасибо большое понял
