Замена неполного БК
Сообщений в теме: 24
#1 Chech
Chech
  • 394 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2009 - 11:36
Люди, нужна помощь, долго мечтал поменять БК на своей машинки, на данный момент стоит неполный с 4-мя кнопками, поехал к знакомому, решили попробовать поставить его(у него полный), подключаем, БК молчит ничего не показывает, даже подсветка не загораеться, ставлю свой все гуд. Взяли ради интереса поставили мой ему, все работает, ставим его же к нему - дисплей загораеться но на экране "РРРР"(насчет такого работает ли он вообще знакомый не знает, т.к машина просто разбираеться на запчасти), нажимал на кнопку сброса ничего не дало. Прошу не отсылать на другие ветки на нашем форуме, их я уже прочел. Взяли проверили проводку, сам разъем, он одинаковый, что у него, что у меня(все провода по цвету подходят), так поче у меня даже подсветка не загораеться(лампочки все целы). Панель приборов у меня как надо, снизу дисплей, гонг тоже стоит и работает. Не знаю на что грешить :crying: .Дайте кто дельный совет, ведь так хочеться :crying:
#2 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2009 - 11:40
плохо читал темы :heey: шукай поиском все толково расписано и ссылки есть на установку
скорее всего не приходит питание, смотри хорн-реле, вполне возможно что его нету или пред на нем сгорел
#3 4eka
4eka
    spirit` of adventure
  • 2 501 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 12:04
Могу помочь установить, если что пиши в личку....
#4 Chech
Chech
  • 394 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 12:15
Интересно почему у меня может не быть хорн-реле если у меня при низкой температуре пищит сирена, да я сегодня снимал обшивку, там сама сирена есть, значит и релле должно быть
#5 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 12:33
оно может и быть, но может сгореть пред, откровенно говоря незнаю есть ли связь хорн реле и гонга
как вариант то что я говорил, незнаю насколько правдоподобно, но могут ли взависимости от производителя мозгов различаться БК?
т.е. например у мсеня мозги Бош значит БК сименс ко мне не подойдет?
знаю что на М50 некоторые БК не будут показывать расход нужно подбирать по номеру
#6 harry_p
harry_p
  • 312 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2009 - 10:43
нужно закаротить + (не помню номер контакта, вроде 9) и контакт от antitheft module (пля, написать же такое без ошибок, короче противоугонный модульгде-то 17) ЗЫ в схемах подписан каждый контакт, разобрать где-что не проблема
#7 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 12:11
я так понимаю ты про родную сигналку?
Если родная сигналка есть то и хорн реле следовательно будет
#8 4eka
4eka
  • 2 501 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 10:18
хорн реле в любом случае должно быть без него комп не заведется, на хай проводке ничего не надо каротить, только на лов.
#9 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 01:23
так и я ж про то же :) что комп без него не включится, но ты же знаешь что с машиной на наших широтах могло случиться, хорн реле может уже и не быть :)
#10 wolf6
wolf6
  • 52 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 07:42
Во первых сирена и гонг разные вещи, сирена стоит под капотом и пищит она только когда ты с компа задал код и пытаешься завести машину, соответственно если бк у тебя не было то и сирены нет и хорн реле тоже.Если у тебя уже проложен толстый жгут проводов значит есть и остальная проводка: откидываешь заднее сиденье, ишеш в районе блока реле и предохранителей зеленый разъем четырехконтактный, если реле нет можешь закоротить его контакты:(провода RED, RED-GRY-YEL, BLK-BLU, VIO-WHT-YEL) и закороти 4 и 2 ноги через предохранитель на 15А (провода RED и RED-GRY-YEL соответственно). хотя если у твоего знакомого стоял бк реле можешь снять у него.По поводу pppp трудно сказать есть несколько вариантов:1.то что машина стояла без питания и ему надо время чтобы опомниться.2Мертвый БК.3. зависит от версии проводки, Стоит ли у него приборка, или он ее уже продал,так как на хай версии БК берет инфу с приборки, а на лоу с кодера который впаиваться в сам бк.
#11 BoBaH
BoBaH
  • 1 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 08:01
Тоже ставил полный БК.до этого стояли стрелочные часы.Замкнул под седением четвёртый и второй контак разъёма для хорн-реле и всё зароботало!!!!!!!!! :good:
#12 Chech
Chech
  • 394 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 08:43
Люди, мот кто знает для чего необходимо желтое релле, везде пишут что оно жизненно необходимое, я посмотрел что у него 4 ноги из них задействованы только две, причем один из провод который идет на одну ногу у меня не подключен в разъеме который идет от машины, получаеться что на релле идет один провод и то, этот провод в разъеме(папе, со стороны машины) желто-красный, именно тот который необхоим для сигнала, я попробовал снять релле, комп работает, попробовал с релле, все равно работает, мот кто знает что за оно? просто не охото все собирать а потом сново разбирать если где0то провод не правильно на него идет.
#13 s_h_e_n_j_a
s_h_e_n_j_a
  • 353 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2009 - 10:45
О каком именно желтом реле речь? То которое болтается на ручке повороторв с дополнительным положением для бк?
#14 wolf6
wolf6
  • 52 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2009 - 03:03
прочитай внимательно http://www.bmwland.r...e=26&id_page=11
#15 Chech
Chech
  • 394 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2009 - 07:08
Да именно об этом реле и идет речь :rolleyes:
Сказать почитай внимательно легче всего, особенно когда я перед установкой БК эту статью прочитал 100 раз и ничего про данное реле не нашел, ты сам хоть читал?
