Отправлено 29 Август 2012 - 08:19
Отправлено 30 Август 2012 - 09:43
а как было раньше? могло быть такое, что, недавно в этой машине меняли масло в АКПП? а Вы об этом не знаетеПоскольку не могу создавать новые темы, пишу сюда.
Машина: bmw 530i, e60, 2008, рестайл, пробег 97 тыс.
Ситуация следующая. Когда ставится режим M/S и резко нажимается педаль в пол, переключение с 1 на 2 и со 2 на 3 происходит крайне резко, машина чуть захлебывается и продолжает разгон. Переход на 4 происходит же наоборот плавно и гладко, так как нужно!
Ездил на сервис бмв (в Вильнюсе). Сказали, что кое-какие рывки заметили, но в чем проблема понять не могут (выразились: на этом пробеге с коробкой вообще ничего не может приключиться). Сбросили адаптив коробки. Ситуация не сильно изменилась. Предложили в качестве профилактики заменить масло в коробке с гарантией 50% на 50%, что что-то изменится. Стоить, сказали, будет около 770$.
Как быть?
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 05:02
заметил недавно.а как было раньше? могло быть такое, что, недавно в этой машине меняли масло в АКПП? а Вы об этом не знаете
частичная замена масла (8 литров ravenol), в Минске не должна превышать 200$ и ехать никуда не нужно
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 06:28
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 07:39
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 09:30
Это допуски этого свага - VW G055005A, BMW 83220144137, 83220142516, ZF TE-ML 11в сваге нет допуска на эту коробку.
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 10:52
Цена хорошая, но что- то я когда искал не нашел этого масла в допусках, как итог купил оригинал, тем более замена не полная, а частичная.Это допуски этого свага - VW G055005A, BMW 83220144137, 83220142516, ZF TE-ML 11
ZF серии 6HP, 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34, (исключая 6HP26A61, 6HP19X - AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF). BMW 83220142516-это то что заливается в 6НР26 в 60 кузов. Перелопачено куча литературы...
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 11:29
Я тоже хотел оригинал, но у нас в Бресте наливают оригинал только из начатых канистр,а что там у них налито неизвестно!!! Купил 20 литров и торгуй всю жизнь подливая туда равенольчик!!! Проехал несколько дней. Мне нравится. До замены были поддёргивания стрелки тахометра на определённых скоростях.Сейчас всё хорошо. Мой знакомый в Х5 2006года уже две замены сваг заливал и всё окей!Цена хорошая, но что- то я когда искал не нашел этого масла в допусках, как итог купил оригинал, тем более замена не полная, а частичная.
и как АКПП сколько проехала, нет ни рывков, ни пинков после смены масла? Все красиво?
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 09:54
знакомый делал полную замену масла в АКПП? Или частичную?Я тоже хотел оригинал, но у нас в Бресте наливают оригинал только из начатых канистр,а что там у них налито неизвестно!!! Купил 20 литров и торгуй всю жизнь подливая туда равенольчик!!! Проехал несколько дней. Мне нравится. До замены были поддёргивания стрелки тахометра на определённых скоростях.Сейчас всё хорошо. Мой знакомый в Х5 2006года уже две замены сваг заливал и всё окей!
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 10:22
Я сам только за оригинал! Но на несколько человек не было возможности брать, т.к. никто не ездит из знакомых на бмв кому масло нужно такое. Сваг брал без накруток в бресте в районе 15ти или 17-ти баксов за банку. Точно не помню,т.к. полгода назад брал. Вроде 15. Насчёт Х5 узнаю и напишу позже. А полную замену как делают? Коробку снимают?знакомый делал полную замену масла в АКПП? Или частичную?
Количество масла? 6 литров или под 10?
ну на данный момент мне уже не акутуально, но на будущее интересно, если найден дешевый заменитель оригиналу, то это всегда хорошо!
И еще сколько знакомый наездил после замен? Проблем не было? Как писал выше точков рывков и т.д?
ИМХО не одному мне интересно будет, да и познавательно!
Масло в Минске бралось и по цене ссылки?
Спасибо за ответы!
ЗЫ сам брал оигинал в канистре на 3- х человек, делили на частичную замену, брал у форумчанина, ник А55. ( канистру вскрывал сам)
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 10:26
да, со сьемом коробки и слувают из бублика, или как вариант меняют через некоторое время масло и оно обновляется везде, ну так пишут во всяком случае!Я сам только за оригинал! Но на несколько человек не было возможности брать, т.к. никто не ездит из знакомых на бмв кому масло нужно такое. Сваг брал без накруток в бресте в районе 15ти или 17-ти баксов за банку. Точно не помню,т.к. полгода назад брал. Вроде 15. Насчёт Х5 узнаю и напишу позже. А полную замену как делают? Коробку снимают?
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 10:06
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 02:46
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:46
Предлагаю собраться на троих (купить 20 литровую бочку/канистру) оригинала в коробку на Е60/61. Выйдет по 6,5 л. Пишите в личку если чо.
Да, ещё вопрос к тем, кто менял поддон. Вроде как по ТИСу при замене поддона необходимо менять болты поддона (24 11 7 552 108). Практики говорят, что растягиваются они, кто менял?
