АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
#196
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 10:30
#197
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 02:35
#198
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 04:16
Shell М-1375.4 83 22 0 142 516
нужен четвертый. Выйдет по 5 литров. Можно и пятого, выйдет по 4 л. Ориентировочная цена $21,5/литр
Пишите в л.с.
10.10.2012
Желающие отписались, телефоны записаны, масло закуплено
#199
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 11:34
готов стать четвёртымЕсть трое на 20л ведро оригинала для АКПП ZF GA6HP19Z (6HP19)/GA6HP26Z (6HP26)/GA6HP32Z (6НР32)
Пишите в л.с.
#200
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 07:10
#201
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 07:23
E60 530d 2005гв, дергалась коробка на холодную Вообще по страшному, на горячую через раз, и только при переключении 1-2 передач, ну и каждый раз при торможении давало пинок под зад когда уже почти остановился. Подняли, посмотрели, тек поддон много масла долили, поменяли поддон, проблема стала не много по другому проявляться. Теперь на холодную не столь сильные рывки, а вот при переключении 1-2 теперь не через раз, а постоянно стало, при торможении так же каждый раз получаешь рывок на скорости где то 25-40км/ч, может стоит перезалить прошивку? Или можно коробку выбрасывать? Ибо уже нет сил с ней возиться.
Прошивка надолго не поможет. Гидроблок под замену или ремонт.
#202
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 07:34
Просто мне кажется что если бы он полетел, то она бы постоянно дергалась, а тут же при переключении 1-2 и то, не всегдаПрошивка надолго не поможет. Гидроблок под замену или ремонт.
#203
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 09:58
сколько по деньгам выйдет ремонт или замена бубликаПрошивка надолго не поможет. Гидроблок под замену или ремонт.
#204
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 10:24
#205
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 04:08
И мне надо. Кто будет третьим? Получится по 6,5л. Если не ошибаюсь столько и нужно для частичной замены (без гидротрансформатора).готов стать четвёртым
#206
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 04:28
говорят, от 6 до 6,5 л.И мне надо. Кто будет третьим? Получится по 6,5л. Если не ошибаюсь столько и нужно для частичной замены (без гидротрансформатора).
#207
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 10:40
#208
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 10:50
Вроде около 500у.е., можно узнать здесь: 80296151618Сколько будет стоить ремонт гидротрансформатора?
#209
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 11:19
#210
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 11:31
Обидно то, что вот только вчера поменяли масло и поддон, на самом деле лучше бы не меняли, ибо после их замены, похоже вот вот эта коробка рассыпется...а по моему около 800$ (это с поддоном и маслом) поддон меняется потому что там фильтр встроенный и масло доливают. Рем комплект 300$ один стоит на бублик
