АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
#211
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 12:50
#212
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 01:38
У меня тоже самое на е53! Я тоже поменял масло. Если коробас на подходе то меняй не меняй ему все равно хана будет ток чуть позже!Обидно то, что вот только вчера поменяли масло и поддон, на самом деле лучше бы не меняли, ибо после их замены, похоже вот вот эта коробка рассыпется...
#213
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 04:46
Причина замены масла и поддона? На каком пробеге?Обидно то, что вот только вчера поменяли масло и поддон, на самом деле лучше бы не меняли, ибо после их замены, похоже вот вот эта коробка рассыпется...
#214
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 08:11
Тёк поддон, не хватало масла 3+литра, по крайней мере так сказалиПричина замены масла и поддона? На каком пробеге?
#215
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 10:39
237тыкТёк поддон, не хватало масла 3+литра, по крайней мере так сказали
#216
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 11:27
Сколько масла влезло в коробку после снятия???Может кто в курсе где найти информацию по диагностике АКПП через инпу или дис? Очень интересно какие параметры стоит мониторить при проблемах.
Кстати недавно надо было добраться до маховика, поэтому снималась коробка. Пока она была снята заменил повторно масло в коробке (равенол) + поменял прокладку в виде очков и прокладку разъёма акпп + промыл гидроблок + заменил двухступенчатую эластичную муфту (старая имела люфт ~2мм который виден только в снятом состоянии, хотя 2 раза на сто её диагностировали как нормальную).
АКПП стала ещё плавнее работать, почти не ощущается переключение на нижнюю передачу при езде накатом, исчез толчёк при переключении передач, исчез люфт при условии движения накатом и последующим нажатием на педаль.
#217
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 04:51
~8,5л.
#218
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 05:07
Спасибо. Маловато чё-то. У меня без снятия 5,5 залилось. А слил 3,5 литра - 2 литра не хватало до уровня!~8,5л.
#219
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 09:29
1.Пересмотрите все еще раз, где-то накосячилиОбидно то, что вот только вчера поменяли масло и поддон, на самом деле лучше бы не меняли, ибо после их замены, похоже вот вот эта коробка рассыпется...
2. Попробуйте заменить саленоиды, похоже у вас проблема именно в них, лень искать, но на клубе БМВ.ру есть тема смотрите и читайте. ИМХО-ваш случай.
#220
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 09:31
Что за муфта? Её номер плиз или ссылку?Может кто в курсе где найти информацию по диагностике АКПП через инпу или дис? Очень интересно какие параметры стоит мониторить при проблемах.
#221
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 12:10
http://www.bmwcats.c...ics/26/26_0202/Что за муфта? Её номер плиз или ссылку?
номер 2.
В собранном виде люфт не детектился, только в снятом состоянии заметен люфт.
#222
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:07
#223
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 02:00
Что-то не переходит на эту ссылку, 2 дня пытался с разных мест и компов, и ни как!http://www.bmwcats.c...ics/26/26_0202/
номер 2.
#225
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 06:38
Снова ошибка, проверте адрес!Вот эту штукуда не, нормалек, у меня сразу все перешло на ЭТО
Покажите где штука здесь
