АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#256 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
  • Россия, Республика Ингушетия
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 06:34
у меня когда машина холодная, вроде все гладко работает плавно, а как только машина согревается начинает дергаться, особенно от 40-70 км/ч, у меня теплообменник был сломан и я подозреваю что антифриз смешался с маслом АКПП, так как когда проверял уровень масла на горячую машину он был выше намного, открыл пробку и слил пока само не остановилось, вроде щас уровень есть все равно слегка дергается, думаю щас масло о фильтр поменять, но боюсь рывки и подергивания не пройдут, а лезть в коробку очень не хочется..
#257 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:27
у меня теплообменник был сломан и я подозреваю что антифриз смешался с маслом АКПП,..
Это не единственный случай.Не часто,но бывает,что теплообменник преподносит такой сюрприз.Товарищ по такой причине влетел на полный ремонт акпп.После установки отремонтированной коробки на его икса,на сто в Минске ему установили подходящий радиатор.Теплообменник и шланги круга циркуляции ОЖ были удалены. Я в своей машине эту процедуру проделал давно.Не доверяю теплообменнику.В холодное время года перегрев акпп маловероятен,но в летнюю жару эта штуковина угробила не одну коробку.
  • Прикрепленный файл  Фото089.jpg   88,65К   79 Количество загрузок:
#258 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
  • 525d E60 & Astra H
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 09:46
Ну дружище даешь! Оставил коробас без масла, щас ему точно каюк будет. УРОВЕНЬ В АКПП ПРОВЕРЯЮТ НА ЗАВЕДЕННОЙ!
#259 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 11:06
Так я и проверял уровень на горячую заведенную машину))
#260 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 12:01
Тогда ОК)
#261 Iggy
Iggy
  • 618 сообщений
  • 328iAE36 coupe
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 12:34
AS89 есть сервис по проверке состава масла на наличие ОЖ (химический). Стоит процедура 30S. Если ОЖ присутствует - промывка/замена. Мой товарищ на мерседесе 211 попал на такую неисправность (разгерметизация контуров охлаждения в радиаторе). Теперь меняет/ремонтирует коробас :(
#262 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 04:01
ну и как часто надо проверять чтоб не попасть?
#263 Iggy
Iggy
  • 618 сообщений
  • 328iAE36 coupe
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 01:13
При возникновении проблемы (часть диагностики) или когда покупаешь подозрительную коробку, что-бы понять ездила она на ОЖ или нет. ОЖ убивает коробку. Это не обязательный регламент. Сам недавно узнал про такое.
#264 Kostya
Kostya
  • 63 сообщений
  • E91
  • г. Могилев
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 10:32
Делал ли кто-нибудь бублик, какие были симптомы? Вообще, стоит делать или только новый, и если делать, то где?
#265 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:35
в районе 1500 оборотов стрелка тахометра начинает прыгать с нехилой амплитудой т.е. плавают обороты при равномерной езде Так было у меня Сказали только ремонт технология отработанная косяков не должно быть Ремонт бублика в Минске 260-300$
#266 Masik-bumer
Masik-bumer
  • 837 сообщений
  • 525d
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 04:14
приветствую клубни! такой вопрос е60 04 года 2.5 дизель АКПП, при переключении передач случаются толчки, подскажите в чем может быть проблема?
#267 Shtoper67
Shtoper67
  • 2 706 сообщений
  • е28 520i 1986г.
  • Солигорск
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 09:32
Вчера "коробочники" проехались, хоть бы раз "прыгнула" сволоч, сказали, что всё ОК, маленькие толчки - болезнь, ездить пока не ляжет...
На иксе такая же проблема,только пинается все время (а не изредка) при переходе со 2 на 1,два года уже пинается в остальном отлично работает.
Решения,резче тормозить что бы неуспела пнуть,или когда в пробках едешь включить 2 и трогаться с нее.
#268 Japan
Japan
  • 91 сообщений
  • X
  • Belarus
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:59
На 535xi рестайл, переключает передачи как-то внатяг, иногда с легким пинком. Причем при переключении передач как вверх так и вниз. Уровень масла проверяли, адаптацию сбрасывал, прошивка коробки последняя, ошибок нет... Вот думаю масло менять или сразу ехать в ремонт. Ездить конечно можно, но немного напрягает. Может сталкивался кто с похожим?
#269 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 12:15
я бы сменил масло в коробке и после смены адаптацию сбросил. Новый поддон, новые болты, масло оригинал.
да, ещё втулку адаптера сменить, резинки дубеют, может подтекать масло.
#270 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 02:40
И + ко всему прочитать всю тему,т.к. в итоге 90% борются с последствиями так и не пробуя искать причины...
