АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
#286
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:58
#287
Отправлено 09 Январь 2013 - 01:56
'vadikbos' сказал(а) 17 Дек 2011 - 12:54 ПП:
меняли масло полная замена и все прошло. Масло Mobil а поддон с речь айда поставили- он металический.Тут не угодаешь в чем дело, может нагружали не по детски коробку до меня, может к этим легким пинкам я придираюсь, может ещё что, поэтому и написал. Кто подскажет (как ваша коробка переключает), меняли ли масло.
#288
Отправлено 09 Январь 2013 - 02:07
'бумрик' сказал(а) 26 Мар 2012 - 7:37 ПП:
Менял гидротрансформатор и помогло, а бывает мехатроник перлюбирают и фрикционы. Смотря какой пробег.Такой вопрос: при скорости около 100 км/ч т.е. 1700-1750 об/м (6 передача) начинают прыгать обороты, может достигать +/- 300 об/м. На нейтрали и на других передачах такого вроде не наблюдается. Говорят гидротрансформатор под замену или восстановление. Что может быть??? Может кто сталкивался???
#291
Отправлено 10 Январь 2013 - 02:32
#293
Отправлено 12 Январь 2013 - 11:38
И вот здесь, может что то прояснится http://www.bmwclub.r...ht=%E0%EA%EF%EF
Сообщение отредактировал Olza: 13 Январь 2013 - 04:19
#294
Отправлено 15 Январь 2013 - 10:41
#296
Отправлено 16 Январь 2013 - 01:34
'Kostya' сказал(а) 28 Ноя 2012 - 7:32 ПП:
Ремонтируется он. Есть даже адреса в Москве. Мой отправляли и сделали! Но я на Кавказе живу, в России, а ты в Белорусии. Посмотри в нете.Делал ли кто-нибудь бублик, какие были симптомы? Вообще, стоит делать или только новый, и если делать, то где?
#297
Отправлено 16 Январь 2013 - 01:55
'iisma' сказал(а) 28 Дек 2012 - 1:11 ПП:
Не ремонтируется, я менял на новый 62000 р. деревянных.+ремонт гидротрансформатора + масло и поддон + фрикционы=90000 р. С работой =2200€1. Кто нибудь менял акпп zf6hp19?
2. Кто нить делал ремонт этой акпп?
Во что ремонт встал?
Там Мехатроник не ремонтируеться мне сказали? Так ли это?
'iisma' сказал(а) 28 Дек 2012 - 6:44 ПП:
+1коробочник спец, сказал на этих коробках мехатроник не ремонтируется а новый ставиться
#298
Отправлено 18 Январь 2013 - 11:57
'roman e60' сказал(а) 20 Ноя 2012 - 09:42 ДП:
Жидкость (1л) для акпп bmw 83220144137, 83220142516, zf te-ml 11, для 6-ступенчатых акпп zf серии 6hp, 6hp19, 6hp21, 6hp26, 6hp28, 6hp32, 6hp34, (исключая 6hp26a61, 6hp19x - audi q7, 6hp19a, 6hp28af). Себе тоже это залил.
Доброго времени суток, подскажи те пожалуйста имею Е60 530D, по вину нашел что коробка нумеруется как 6hp26z, подойдет ли к ней масло SWAG про которое тут идет речь и какой у него точный номер прошу написать если не затруднит, благодарен за ответ
#299
Отправлено 20 Январь 2013 - 01:23
'v75872243964659' сказал(а) 18 Янв 2013 - 8:57 ПП:
SWAG 30 93 4608. Проехал около 10тыс. Всё отлично. Допуск именно для 6НР26 - 83220142516. У равенола есть такой допуск. Но равенол стремноватая фирма.Доброго времени суток, подскажи те пожалуйста имею Е60 530D, по вину нашел что коробка нумеруется как 6hp26z, подойдет ли к ней масло SWAG про которое тут идет речь и какой у него точный номер прошу написать если не затруднит, благодарен за ответ
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:53
'roman e60' сказал(а) 19 Янв 2013 - 10:23 ПП:
Всем, кому надо масло в автоматах поменять, советую ездить на пер. Солтыса, 5 "Центр замены масла". Там есть все масла и фильтры в наличии. Плюс замена делается аппаратом во всей системе!SWAG 30 93 4608. Проехал около 10тыс. Всё отлично. Допуск именно для 6НР26 - 83220142516. У равенола есть такой допуск. Но равенол стремноватая фирма.
