АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
#316
Отправлено 25 Февраль 2013 - 03:18
#317
Отправлено 26 Февраль 2013 - 10:24
#318
Отправлено 26 Февраль 2013 - 10:36
Не знаю- не знаю, я бы стреманулся лить хз в свою АКПП!KBC, я думал оригинал (или под оригинал) в литровых продают.
А кто производитель этого масла? я такое видел в сети, но обратной стороны банки не видел.
В оригинале Шелл идет, хотя Шелл видел только на фото пытался заказать у представителей в РБ, ни хрена не вышло!
Так что или в Бочке БМВ или в Бочке ЗФ!
Остальное- отпишитесь кто лил, и как потом полет?
#319
Отправлено 28 Февраль 2013 - 12:22
Почитайте http://bmwservice.li....com/45992.html многое станет понятно.
Если коротко, то не может масло в котором меньше пакетов присадок чем в моторном стоить в несколько раз его дороже. Производители придумывают разные ухишрения и допуски, что бы только покупали его "Специальное" масло по космическим ценам.
Ещё здесь почитайте http://www.agregatka...opic.php?t=7082
#320
Отправлено 28 Февраль 2013 - 12:28
Все нормально на Равеноле зимой едет. Только у одного чела были проблемы, и скорее всего не из-за масла. У других всё в порядке.По Равенолу кто поменяет отпишитесть, я себе побоялся( хотя цена на Украине порадовала около 11$-1 литр), на том же БМВКЛУБ.ру, как- то его хаили.( вроде как зимой нет так АКПП едет).
Так что удачи!
Я перечитал несколько веток на bmwclub.ru
#321
Отправлено 28 Февраль 2013 - 01:23
#322
Отправлено 28 Февраль 2013 - 02:00
#323
Отправлено 28 Февраль 2013 - 11:43
Доливал 900гр - хуже точно не сталоКто нибудь кто менял масло и заливал Равенол, расскажите, как ведет себя авто и сколько км после замены проехали?
http://bmwservice.li....com/45992.html - очень позновательно
#324
Отправлено 28 Февраль 2013 - 02:10
Я поменял на 210тыс. А вообще пожалел, что по пригону сразу уровень не проверил. Поддон был мокроватый. А масла в коробке, как я уже писал, не хватало 2 литра. И так ездил целый год. Так что проверь обязательно уровень хотя-бы. А менять не менять - сам решай.Поддон не видел еще. Уровень не проверял.
#325
Отправлено 28 Февраль 2013 - 02:45
Читал, но стреманулся, вдруг или вязкость не та или еще что!Почитайте http://bmwservice.li....com/45992.html многое станет понятно.
Если коротко, то не может масло в котором меньше пакетов присадок чем в моторном стоить в несколько раз его дороже. Производители придумывают разные ухишрения и допуски, что бы только покупали его "Специальное" масло по космическим ценам..
Вылетит бублик или соленоиды не пустят давление и ... каюк!
#326
Отправлено 28 Февраль 2013 - 05:19
Нечего там боятся. Я для себя решил, куплю самое простое масло у которого есть допуск, и сделаю частичную замену без снятия поддона. Затем поезжу и если всё ок, опять сделаю частичную замену но уже с заменой поддона или просто сниму поддон и промою и просушу фильтр.Читал, но стреманулся, вдруг или вязкость не та или еще что!
#327
Отправлено 04 Март 2013 - 11:08
#328
Отправлено 05 Март 2013 - 12:55
#329
Отправлено 05 Март 2013 - 08:31
Значит до тебя поддон поменяли... Это моё личное предположение. Повезло, хороший предыдущий хозяин был!Проверил уровень масла в АКПП - все в норме. Уровень как на заводе! И поддон сухой, ни единого подтека. ПесТня - а не машина) спросил, стоит ли менять ? Сказали: если вопросов к работе коробки нет, то и нечего лесть. Ездите и не парьтесь! Это при условии, что АКПП с завода не меняли масло и пробег 240.000км ОРИГИНАЛ!
#330
Отправлено 05 Март 2013 - 09:40
Новым маслом коробку не сломаеш.Если работает без проблем,то тем более.При таком пробеге внутри не оригинал,а черная с фрикционной пылью бурда,почти полностью утратившая свои свойства.Сказали: если вопросов к работе коробки нет, то и нечего лесть.!
