АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1121
#346 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 01 Апрель 2013 - 11:18
Пост #198, цвет масла другой )
:rolleyes: может я дальтоник 8-0
#347 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Апрель 2013 - 10:40
Ближайшее время буду менять "розетку"(потекла), соответственно поддон, болты, масло частично в акпп, хочу оригинальное масло приобрести 20 л., кто знает проверенное место (в л.с.) + ищу двоих людей для дележки по 6.6 л. на каждого
#348 alexus
alexus
  • 56 сообщений
  • E60 530D
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:52
конистра 20 литров по моему бордового цвета :kos: и мосло малинового цвета :good:как вино :rolleyes:
#349 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 13 Апрель 2013 - 12:54
Можешь меня иметь ввиду, взял бы 6.6 литров
#350 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 13 Апрель 2013 - 07:54
точно дальтоник :)))
#351 alexus
alexus
  • 56 сообщений
  • E60 530D
Отправлено 13 Апрель 2013 - 10:55
Я бы тоже присоединился к покупке, если третьего еще нет! Velcom 6972770 (на всякий)
#352 icebergan
icebergan
  • 73 сообщений
  • e60
  • russia Kaliningrad
Отправлено 15 Апрель 2013 - 03:34
Чем вам ravenol не нравится - тот же оригинал, уже накатал на нем 170000км, менял 3 раза...скоро снова менять...
#353 PRinT78
PRinT78
  • 45 сообщений
  • Е60 3.0D 2006, 260 л.с.
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:23
подскажите толковое СТО, где можно проверить уровень масла и долить если надо
#354 PRinT78
PRinT78
  • 45 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:37
Для акпп это плюс,но в этом варианте движок до рабочей температуры не нагреть.ОЖ,выходящая из теплообменника входит в рубашку охлаждения двигателя минуя основной термостат.В прошлом году удалил клапана с пружинами после того,как увидел,что температура в акпп под нагрузкой,особенно с прицепом поднималась до 100-110.После удаления темп. в коробке выше 70 никогда не поднималась.С наступлением зимы ощутил большой минус этой модернизации.В салоне дубак.Тогда и появилась мысль об автономном охлаждении акпп,т.е. об установке радиатора.Круг циркуляции ОЖ через теплообменник удалён(шланги вместе с теплообменником)Теперь проблем с прогревом нет. Рабочая температура двигателя поддерживается единственным основным термостатом. ЕГР у меня конечно нет.Эффектом очень доволен,назад возвращать ничего не собираюсь. Чтобы не делать заглушку на тройник входа ОЖ с теплообменника,соединил шланг трубкой,на фото вид снизу.На втором фото место,где был теплоообменник,видны шланги,идущие к радиатору.Радиатор сфотать не подлезть,но приблизительно такой только немного побольше.
ты сам это делал или каких мастеров можешь порекомендовать? Наверное необходимо тоже так зделать
#355 Loading
Loading
  • 334 сообщений
  • e39 535
  • Minsk-City
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:12
+1
#356 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:48
Делал сам,ничего сложного нет.Радиатор закреплен к поперечной балке,недалеко от решетки бампера,поэтому запылил его черной краской,чтобы не виден был через решетку.
  • Прикрепленный файл  Фото116.jpg   85,55К   72 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  110.jpg   79,28К   77 Количество загрузок:
#357 icebergan
icebergan
  • 73 сообщений
  • e60
Отправлено 16 Апрель 2013 - 02:58
движок поднимал чтобы сделать все это?
#358 ashfall
ashfall
  • 212 сообщений
  • E6x 1.1i
Отправлено 16 Апрель 2013 - 04:14
Зачем движок поднимать. Радиатор АКПП ставиться перед основным радиатором (в данном случае закреплен к усилителю бампера). К радиатору АКПП подсоединяются два маслопровода АКПП, контур охлаждения проходящий через теплообменник АКПП (он убирается) глушится.
#359 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 16 Апрель 2013 - 06:29
Снимал только защиту снизу и бампер.Заодно с установкой радиатора был заменен родной бампер на тот,что на фото.Штатный оказалось никому не нужен даже бесплатно,пошел на свалку.
Шланги армированные,выбор огромен,внутренний D12мм. На каждом соединении по два хомута.
Для заглушки на радиатор использован штатный наконечник от удаленного шланга. Вверху заглушки нет,тройник пластиковый удален и вставлена прямая трубка,фото выкладывал.
  • Прикрепленный файл  Фото178.jpg   105,38К   35 Количество загрузок:
#360 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 16 Апрель 2013 - 10:10
Снимал только защиту снизу и бампер.Заодно с установкой радиатора был заменен родной бампер на тот,что на фото.Штатный оказалось никому не нужен даже бесплатно,пошел на свалку. Шланги армированные,выбор огромен,внутренний D12мм. На каждом соединении по два хомута.
Игорь,не торопись со свалкой,мне решётка всё ещё нужна :)) .
P.S.Ты такой здоровый радиатор на коробку воткнул 8-0 ,я на мерс в два раза меньше прикрутил от таётки королы:)
