АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#361 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 16 Апрель 2013 - 10:40
Игорь,не торопись со свалкой,мне решётка всё ещё нужна :)) .
P.S.Ты такой здоровый радиатор на коробку воткнул 8-0 ,я на мерс в два раза меньше прикрутил от таётки королы:)
Решетки остались,привезу или перешлю.Радиатор не большой,от Патриота он новый 200 бел.руб. стоит.Наконечники резьбовые вытачивал,родные отрезал,мал диаметр.Лучше использовать без переделок от Е39,Е36 или других авто, выбор большой.
Вот он,масляный от Уаз.
  • Прикрепленный файл  960.jpg   147,48К   50 Количество загрузок:
#362 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 26 Апрель 2013 - 01:39
Какое все же масло залить в акпп ?? Ravenol, Swag, оригинал из 20 л. бочки??
#363 icebergan
icebergan
  • 73 сообщений
  • e60
  • russia Kaliningrad
Отправлено 26 Апрель 2013 - 02:30
Ravenol или оригинал если 6ти ступки...
#364 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 27 Апрель 2013 - 01:34
Я конечно за оригинал, но в Бресте не с кем канистру разделить. Предпочитаю Swag, а не Равенол. Себе залил. Всё отлично!http://www.swag.de/u...n_2012_2013.pdf, http://www.avtohit.b...jeltaja-1l.html
#365 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 29 Апрель 2013 - 11:48
Кто может подсказать, какая именно коробка стоит, в распечатке Вин не нашел подобной информации 525д , 2005 год, cn30295
#366 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 29 Апрель 2013 - 11:52
оригинал, есть номерок человека, который продаст столько литров, сколько нужно!!!
просто себе недавно менял, стоял перед таким-же выбором, все говорили, мол, не будем бочку открывать ради твоих семи литров, ищи ещё двоих и тарьте на троих 20 л. и т.д.
Но нашёлся человек который продал ровненько семь литров, если нужен контакт, пиши в л.с.
#367 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 29 Апрель 2013 - 04:11
6НР19
#368 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 29 Апрель 2013 - 04:55
6НР19
АКПП GA6HP26Z
#369 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 30 Апрель 2013 - 09:19
Спасибо, ребята. С какой стороны пробка для залива-проверки масла (по ходу движения), а то откручу не то) ?
#370 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 15 Май 2013 - 01:19
Решил сегодня поменять поддон, заодно масло и розетку (потеть начал). Снял защиты и прочее, решил сперва проверить уровень (для себя), открутил пробку сбоку и полилось масло (авто не заведено), быстренько закрутил обратно, но подвал загадил ( не знаю, сколько вылилось, грамм 200-300 может), вспомнил, что уровень проверяется на заведенном авто, опять откручиваю, опять льется!! (до этого на авто ездил с часик по городу, но до всех процедур стоял в гараже часа два, остывал) Что-то я рещил дальше сам не лезть, собрал все обратно. ТАк вот, у меня уровень получается больше, чем положено??? или что я неправильно делал?? кстати, по дороге домой вспомнил, что авто стоял не на Р, а на N моежет в этом причина... Гуру по коробкам, прокомментируйте ситуацию, пожалуйста. Теперь и не знаю, менять-ди самому дальше или пусть другие сделают.. есть ссылка на тис у кого по проверке-замене? На авто езжу три года, по коробке проблем не было, пригонял сам из Германии, поддон походу родной, версия с переливом до меня отпадает...
#371 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 15 Май 2013 - 12:58
Подкинь пожалуйста номерок человека. Человек то правильный, как мнение, бодяжки не будет? И по-чем?
#372 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 15 Май 2013 - 01:03
Люди, киньте контакт, где можно купить розетку и болты в оригинале (кроме байера). Поддон с фильтром и прокладкой нашел как бы, а розетку и болты нет. С маслом не определился. Когда смотрел уровень (год назад) было чистенькое, думаю долить или если кто тыкнет в оригинал, то может и поменял бы.
#373 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 15 Май 2013 - 10:06
открутил пробку сбоку и полилось масло (авто не заведено), . ТАк вот, у меня уровень получается больше, чем положено??? или что я неправильно делал?? ...
При заглушенном моторе уровень всегда будет выше края заливной пробки.Такая "проверка" не имеет смысла.
#374 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 16 Май 2013 - 12:11
Ну вообще масло заливается в коробку пока не начнет выливаться Так в чем проблема?
#375 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 16 Май 2013 - 09:54
и спрашивается, накуя самому лесть в такой узел как АКПП? У меня поддон полностью сухой, тоже хотел уровень проверить... Так на станции сказали а зачем? - если все сухо значит уровень в норме... масло не испарится в коробке :)
