АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#376 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Май 2013 - 12:26
и спрашивается, накуя самому лесть в такой узел как АКПП? У меня поддон полностью сухой, тоже хотел уровень проверить... Так на станции сказали а зачем? - если все сухо значит уровень в норме... масло не испарится в коробке :)
чем принципиальным замена масла в акпп отличается от замены масла к примеру в моторе?? только неудобством замены, т.к. неудобно заливать, сливать, пачкаешь гараж, подвал и т.д.
у меня он не сухой, "потеет", поэтому и решился на замену, так в жизни бы не лез туда.
записался на сто, вечером оставлю авто, утром поменяют на холодную. Видимо лилось масло с пробки, т.к. авто был неостывшим (два часа простоял в гараже)
Заливать кстати буду Swag, либо обратно то, что сольют (посмотрю по месту), т.к. выливалось очень даже чистое масло (по сравнению с тем, что видел на форумах)
#377 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 16 Май 2013 - 04:38
по чем брал swag???? уровень проверяется при температуре в коробке 40гр
#378 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Май 2013 - 06:04
по-моему, она было явна выше 40 гр... 15 литр
#379 ashfall
ashfall
  • 212 сообщений
  • E6x 1.1i
Отправлено 16 Май 2013 - 07:33
Проверка уровня масла в АКПП начинается при температуре масла в АКПП 30...35 градусов по цельсию при заведенном двигателе.
Когда температура масла достигает 40 градусов должна политься тонкая струйка масла из заливной пробки. Если струйки нет необходимо долить масло.
Температуру масла в АКПП можно замерять при помощи DIS или INPA.
#380 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 17 Май 2013 - 09:45
спасибо за инфу. струйка потекла, но машина явно не успела остыть за два часа. Поведение коробки не изменилось после потери примерно 200 - 300 грамм масла после моей проверки.
#381 Filia
Filia
  • 75 сообщений
  • x5 4.0d
Отправлено 17 Май 2013 - 05:41
День добрый. У меня проблемы с гидротрансформатором: плавают обороты на 1,5-1,7 тыс оборотах....Раньше было редко такое поведение,а теперь очень часто...Может кто поделится опытом в восстановлении ГТ? Есть ли в этом смысл или лучше сразу новый покупать(знаю,что ценник за него бешенный)
#382 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 21 Май 2013 - 12:25
Смысл есть И вообще надо было при первых симптомах сразу в ремонт его
#383 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 21 Май 2013 - 08:35
А с чего решили, что гидротрансформатор??? Обороты могут плавать не только из-за него.
#384 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 21 Май 2013 - 11:20
а из-за чего ещё например???
#385 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 21 Май 2013 - 02:06
Форсунки при определённой нагрузке могут немного подливать, или недоливать.
С умерающим ГТ резкого нормального разгона не получится, авто будет дёргаться, вибрировать и тупить.
З.Ы. Компьютер должен поставить диагноз.
#386 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 21 Май 2013 - 03:40
Сегодня поменял поддон (потел), розетку, "очки", масло ровно 7 литров (снимали гидроблок для замены "очков"). По дороге с СТО на работу ничего нового в поведении коробки не заметил, все как и прежде. Залил Swag.
#387 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 21 Май 2013 - 07:34
Недавно проделал то же самое,автомат работал отлично,но все же решился на процедуру,благодаря которой в моем авто больше никогда не возникнут проблемы АКПП.
На фото все понятно.
  • Прикрепленный файл  Фото192.jpg   37,39К   66 Количество загрузок:
#388 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 21 Май 2013 - 11:14
акпп на механику сменил?
rfhger про разгон ты совершенно правильно подметил, в тот момент пока стрелка прыгает если нажать газ машина на него не реагирует почти
#389 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
и следом удешевили авто на 2-3тыс.
#390 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 21 Май 2013 - 11:31
так,как я понимаю, делал для себя,а не на продажу
