АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1121
#406 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 06 Июнь 2013 - 10:51
От моей акп осталась эта вещь с крепежом и шлангами,готовая к установке.Отдам безвозмездно.Сейчас лето,продлите жизнь своей акпп.
  • Прикрепленный файл  Фото193.jpg   107,39К   42 Количество загрузок:
#407 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:04
134 тыс. что скажете, какие есть мысли ,что нужно делать срочно или уже поздно ?
Как уже написали, два варианта:
1. Поменяй поддон, заодно и масло, литров 7,5 надо будет.
2. Проверить уровень, долить при необходимости, подтянуть немного болты.
#408 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:09
Есть ещё и третий:поменять розетку шлейфа акпп
#409 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:30
Да, это надо сделать обязательно.
#410 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 07 Июнь 2013 - 10:02
Ребята, а не проще сделать весь комплекс сразу. Кто даст гарантию, что это розетка в 12евро? Никто. Темболее она меняется со снятием поддона. Так лучше купить ZTF за 110 баксов сразу и новые болты и все это поменять. На днях все это купил и поменял и 6л. масла, а не 7.5. как тут пишут. Правда коробка рабтала ииально доэтого, так и работает, улучшений нет. :tongue:
#411 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 07 Июнь 2013 - 10:10
:good: :good: :good:
#412 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 09 Июнь 2013 - 10:20
Всем привет , на днях заехал на яму и решил снять внизу обшивку и глянуть как там дела и вот что увидел на своей АКПП
скорее всего розекта потекла, у меня потел тоже спереди, правда меньше. ПОкупаем розетку, заодно "очки" (номер не помню уже, если надо - найду, для их замны нужно еще снимать гидроблок) литров 7 масла - это если будешь снимать поддон, либо проверь уровень, долей масла при необходимости, подтяни болты, но лучше все заменить. Решать Вам.
#413 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 12 Июнь 2013 - 12:52
поменял и я сегодня поддон, втулку и масло, поддон тек жутко, сажевик был в масле, менял на Интеравтотех, масло оригинал залили 6.5л, тут писали, что масло должно быть малинового цвета, но у них оно было светло коричневое, хотя банка 20л такая же, что сразу стало заметно включение D или R происходит мягче, но чуть дольше по времени чем было, пинок 2-1 незаметный тоже остался
#414 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:09
масло как раз светлокоричневое должно быть Малиновое это на Е39
#415 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 13 Июнь 2013 - 11:42
значит все ок)
#416 sergeybmwvod
sergeybmwvod
  • 8 сообщений
  • e60 530
Отправлено 13 Июнь 2013 - 07:11
Доброго времени суток!Помогите советом!Е61 530Д 2004 ,пробег 191 т.,по состоянию авто сказал бы что оригинал!проблема вот в чем,купил авто месяц назад,было все ок,сейчас начались глюки в плане переключения на высшую передачу!Симптомы:с 3-4 ,4-5 ,5-6 идет долгое переключение а иногда его вообще нет,тоесть двс держит 3-4 т оборотов,приходится переходить в ручной режим и переключать самому,при этом никаких толчком и ударов нет,при торможении переключает на низжую передачу даже не заметно(без толчком и рывков),ошибок никаких не выдает!на форуме такого не нашел! П.С.Адаптацию скинул,уровень масла в норме,поддон не течет,ошибок на компе нет,на сто сказали что скорее всего гидроблок вернее на нем какие то клапана!
#417 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:55
клапана на сколько мне известно находятся в мехатронике, а гидроблок стоит между ДВС и коробкой
#418 sergeybmwvod
sergeybmwvod
  • 8 сообщений
  • e60 530
Отправлено 14 Июнь 2013 - 10:17
Может я перепутал с гидротрансформатором,за что он отвечает?
#419 джексон
джексон
  • 95 сообщений
  • 520D
  • Hessen
Отправлено 22 Июнь 2013 - 05:39
http://www.bmwclub.b...ost__p__2296864 Всем привет , заменили на сервисе поддон со всеми причендалами , но возникла другая проблема сказали что между мотором и коробкой какой то шум и добавили что если шум увеличиться что бы подьехал к ним , есть какие нибудь соображения что за шум такой ?
#420 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 01 Июль 2013 - 10:04
Ребят, а где можно купить\заказать поддон, розетку и масло на коробку? Дайте контакты!!! Спасибо!
