АвтоСпейс или Шатэ-М там все естьРебят, а где можно купить\заказать поддон, розетку и масло на коробку? Дайте контакты!!! Спасибо!
АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
#421
Отправлено 01 Июль 2013 - 05:30
#422
Отправлено 05 Июль 2013 - 08:31
#423
Отправлено 05 Июль 2013 - 05:49
ЗАБИТЬКто то все таки решил вопрос с толчком 2-1 ?????
#424
Отправлено 05 Июль 2013 - 07:33
#425
Отправлено 07 Июль 2013 - 11:38
Мера временная. Но менять нужно.раньше часто были толчки 2-1, а после того как муфту кардана поменял я как то и забыл про них
#426
Отправлено 07 Июль 2013 - 01:47
у меня пропали, проехав около 500 км после замены масла в коробке (частичная замена 7 литров)Кто то все таки решил вопрос с толчком 2-1 ?????
#427
Отправлено 07 Июль 2013 - 03:29
Благодарен!! Что нужно менять если поддон чутка потеет? Поддон, масло, прокладка, розетка? Если уже влезать в АКПП.
#428
Отправлено 07 Июль 2013 - 03:32
#429
Отправлено 07 Июль 2013 - 06:56
#430
Отправлено 07 Июль 2013 - 08:01
#431
Отправлено 07 Июль 2013 - 08:32
Больше походе на соленойды просятся на замену.Тоже самое - при резком торможении - толчек. Но более выражены они при динамичной езде, когда постоянно тапка в пол, газ-тормоз, вот тогда пинает мама не горюй.
Да эластичную муфту проверь.
Есть например такое ,что при включении задней есть как бы качок,а при сильном нажатии тормоза его почти нет?
#432
Отправлено 07 Июль 2013 - 08:44
#433
Отправлено 07 Июль 2013 - 09:49
Нет, включаются передачи мягко.Больше походе на соленойды просятся на замену.
Весь фикус в том, что если ездить плавно, отлчка 2-1 нет совсем. Хотя возможно если не жарить, то трогается со 2-й, поэтому и нет толчка.
#434
Отправлено 07 Июль 2013 - 10:27
Попробуй поезди на спорте,скорее всего тоже не будет толчка.Нет, включаются передачи мягко.
В общем по симптомам очень похоже что соленойды "подходят"
#435
Отправлено 08 Июль 2013 - 02:13
поддон ZF (он же оригинал), прокладка идет вместе с поддоном + втулка-розетка + прокладка-очки (снимать гидроблок надо,после снятия поддона, 12 болтов по-моему) + литров 6-7 масла (можно оригинал BMW только в 20 л. бочках продается, заливают Ravenol, я залил себе 30934608 SWAG Жидкость гидравлическая 1л - для АКПП VW G055005A, BMW 83220144137, 83220142516, ZF TE-ML 11, для 6-ступенчатых АКПП ZF серии 6HP, 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP)Что нужно менять если поддон чутка потеет? Поддон, масло, прокладка, розетка? Если уже влезать в АКПП.
И какой допуск для масла должен быть? Какое обозначение?
