АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#451 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 05 Август 2013 - 07:30
редкостная чушь)))
Мистэйк, редкастная чушь продавать наконечники Фэби по 60 баксов за штуку))) Когда пара стоит 65$. Я выразил свое мнение и отношение к машине. А если ты плюнул на чужое мнение и не уважаешь его - тогда тебе пора в заднее отверстие. ВАЛЕРА.
Кулибин, учи матчасть. Твоя коробка сама в состоянии при стоянке переключаться почти на нейтраль и не греться...
Укажи источник инфы про то, что коробка сама в положении D переключается на нейтралку, когда останавливаешься????))) И при этом коробка не греется?  Кто тебе это сказал????))) Где ты это прочел??  Ребят, не заводите в заблуждение народ!!!
#452 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 06 Август 2013 - 06:24
Коробас будет подогреваться, но условия: температура ОС, что из попы будет капать ручьем и стоять в пробке будешь минутами, десятками минут.
редкостная чушь)))
Полностью согласен.
#453 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 06 Август 2013 - 07:36
Полностью согласен.
Аналогичный ответ, что и для мистэйска.
#454 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 22 Август 2013 - 06:07
у товарища проблема: при  заводке иногда выскакивает ошибка по коробке и авто не заводиться. по комп. диагностике отсутствует связь с коробкой. напряжение на фишку на коробке приходит. электрик вынес вердикт - приехала электрическая часть мехатроника. здесь только замена либо возможен ремонт? может кто сталкивался.  е60, 3.0д, 03гв
спасибо.
#455 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 22 Август 2013 - 06:57
спасибо.
Выскакивает только коробка? или еще что-нибудь? и как часто выскакивает: каждый раз или через раз?
#456 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 22 Август 2013 - 07:09
только коробка.
практически всегда с утра на холодную. выскакивает периодически. может неделю не появляться, затем выскочить.
#457 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 22 Август 2013 - 08:29
не приговаривай себя к большим растратам сразу. у мекня тоже 2003 год. но у меня хуже было: полная гирлянда и коробка в аварию. машина не ехала. точнее ехала на аварии (с 4-ой передачи). Ищи причину в CAN-шине. Осцилограф в руки и вперед. Мозги возможно иногда теряют связь с мехатроником и поэтому кидает ошибку. Ищи электроника с осцилографом. и не надо ничего менять. Механически коробка нормально работает???
и какой пробег вообще?
#458 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 22 Август 2013 - 08:37
авто не мой и пробег так не скажу.
где б найти кого с осциллографом да еще и с понятием. товарищ был у сильнейших форумных диагностов-ремонтников и последние вынесли такой вердикт.
#459 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 23 Август 2013 - 08:57
может еще какие мысли будут?
#460 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 25 Август 2013 - 09:27
спасибо.
У меня была такая фигня Еще пару раз выскакивала ошибка по топливному насосу Абс и рулевому При этом тачка не заводится Вроде весной как стало потеплее все пропало Месяцев 5 точно не было
#461 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 25 Август 2013 - 10:46
У тебя скорее всего с АКБ проблема, или с геной.
#462 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 26 Август 2013 - 06:02
ошибка только по коробке.
#463 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 26 Август 2013 - 10:57
контакты нужно смотреть на разъёме
#464 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 26 Август 2013 - 04:03
фишку на коробке смотрели, напряжение приходит.
#465 rttx
rttx
  • 88 сообщений
  • e60 3.0d
Отправлено 26 Август 2013 - 06:07
Собрался поменять масло, пробег 185 000 км. Причина решения: если поездить некоторое время, при переключении в R есть ощутимый толчок, так же присутствует толчок при снижении скорости (в районе 40 км/ч появляется "пинок"). Теперь вопрос, сколько масло нужно покупать? Какое лучше брать? Кроме поддона с фильтром больше ничего покупать не нужно? Есть ли смысл купить всё это в Литве, или разница по деньгам незначительная будет?
