АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#496 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 11:05
Вы у себя так адаптацию сбрасываете? Я специально ради интереса так делал, потом подключаю комп - смотрю, а коррекции все как были так и остаются. Так что это полная лажа про сброс адаптации педалькой газа :)
значит процесс был выполнен не верно.
#497 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 05:14
Не поможет,даже компом положительный результат если будет,то временный.
Если автомат начал глючить,никакие адаптации и замена масла не помогут.Даже замена соленоидов даст только временный эффект.При пробеге 200-250т.все детали акпп имеют значительный износ,и если после замены соленоидов коробка начала нормально работать,радость будет не долгой.В скором времени нужно готовиться к замене пакетов,ремонту или замене гидротрансформатора,масла,поддона и пр.Пришлось этих проблем поиметь сполна. Автомат хорош,когда он новый а на третьей сотне пробега это проблемный механизм,который в самый не подходящий момент может преподнести"сюрприз".
#498 nekto_dimon
nekto_dimon
  • 95 сообщений
  • e60 M57
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 01:14
и к чему это сообщение? к тому что механика лучше? или к тому чтобы покупали новые машины? или новую АКПП ставить после 200-250т.?
следуя Вашей логике, то любой механизм на третей сотне пробега "это проблемный механизм, который в самый не подходящий момент может преподнести"сюрприз""
ни в ком случае не хотел ругаться, или типо того, просто как-то пессимистично звучит про то, что ничего не поможет
#499 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 11:08
Поможет,только не частичная замена деталей,а полная капиталка .Смысл предыдущего поста в том,что если делать,то ремонт с полной разборкой и дефектацией всех внутренностей.Замена чего то одного - впустую потраченное время и деньги.
#500 nekto_dimon
nekto_dimon
  • 95 сообщений
  • e60 M57
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 12:08
я вот собрался менять поддон, а то засопливил
КВС, может знаешь примерно по стоимости сколько будет стоить "полная капиталка" и что в неё входит, где делают?
вопрос ко всем: как думаете, есть-ли смысл заниматься этим?
ps: есть толчки при торможении, бывает при переключении, но прочитав форумы, понят что ооочень много у кого так же
#501 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 03:14
Обратись в проверенную контору по ремонту акпп. После разборки скажут,что менять и цену. В прошлом году товарищу делали акпп Е53.Съем,ремонт,установка около 1600$.В эту сумму вошла установка радиатора акпп.Что заменено,известно только тому,кто ремонтировал но авто катает больше года и коробка работает прекрасно.Там же знаю несколько примеров ремонта акпп Е38,Е39,которые накатали уже по 50-70т. после ремонта.Контакт в лич.
#502 MELKI
MELKI
  • 5 сообщений
  • E 61 535D
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 05:46
получается только через комп сбрасывать?????
#503 MELKI
MELKI
  • 5 сообщений
  • E 61 535D
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 05:51
вообщем все эти сбросы полная лажа.....брать и отдавать в ремонт коробку  и не мучится ....
#504 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 11:57
:facepalm: специалисты.
сброс адаптации не отремонтирует коробку. он лишь уберет ваше "кривоножие" в манере езды.
нефиг топить на своих корчах - тогда при спокойно езде и пинаться не будет *при условии что все исправно.
почитайте что такое адаптивный автомат. половина вопросов сразу отпадет.
#505 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 12:28
адаптация и адаптивный автомат немного из разных опер...адаптация коробки нужна для того, чтобы адаптировать работу АКПП учитывая её износ...
P.S. Кстати был такой случай, после какого-то ремонта в e70 сбросили адаптацию раздатки и она тупо не смогла адаптироваться из-за повышенного износа, в итоге заказывали новую раздатку...
#506 icebergan
icebergan
  • 73 сообщений
  • e60
  • russia Kaliningrad
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 10:48
если компа нет
- включить зажигание в положение 2 (если машина на кнопке - не нажимая педаль тормоза нажать старт-стоп)
- нажать, до предела, педаль газа и держать ее 30 секунд
- педаль отпустить, двигатель завести.
все
это сброс коррекции дросселя, если что...
по автомату:
заменить масло в АКПП (если в старом масле будет металл стружка - залить его обратно, и долить свежего до уровня, поменять фильтр-поддон), в другом случае замена соленоидов 400$, вообще советовал бы при ремонте Гарляву в Литве....дешево и качественно с гарантией...
#507 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 05:18
Можно по-подробнее ?!
#508 icebergan
icebergan
  • 73 сообщений
  • e60
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 11:37
+370687958четыре один - ремонт АКПП, проверенные ребята...С Калининграда всех кто у меня ремонтится к ним отправляю...
#509 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 03:34
2 недели ждал - ничего не писал, надеялся.
жду еще неделю.:( :sleep:
#510 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 02:38
жду еще неделю. :( :sleep:
а чего ждешь? на что надеешься?
