поддон не больше 200у.е.(оригинал) а декстрон 6 льется в GM (например 6L45E.)
АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
#526
Отправлено 23 Март 2014 - 01:43
#527
Отправлено 19 Апрель 2014 - 11:34
поддон ZF (оригинал) 110 у.е.
#528
Отправлено 19 Апрель 2014 - 12:52
ты сменил уже масло и поддон? вроде скинуться предлагал на масло ориг, актуально еще?поддон ZF (оригинал) 110 у.е.
#529
Отправлено 20 Апрель 2014 - 04:28
#530
Отправлено 29 Апрель 2014 - 11:50
Привет всем. Громко работал автомобиль,я подумал - движок, трактор ведь. Потом случ, завели машину без защиты на подъемнике, звук весь с коробаса,движок работает тихо. Звук точно такой, как работает дизель. Подскажите-правильно ли это. Или, в чем проблема. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал El Superbeasto: 29 Апрель 2014 - 11:51
#531
Отправлено 30 Апрель 2014 - 10:25
в любом случае,мкп или акпп коробки работают тихо(акпп чуть громче).если МКП то шум может исходить как от выжимного подшипника так и от подшипника находящегося на валах,с акпп история подлиннее (упорные подшипники,насос,планетарные редуктора и многое другое могут издавать шум)и по печальнее будет.
#532
Отправлено 02 Май 2014 - 03:05
Добрый денгю
Течет разъем АКПП (поддон не течет) e61 525d
предлогают заменить разъем и поддон + масло (ravenol)
1) нужно ли менять поддон ? или только разъем
2) что еще меняют если полезут делать (поддон+разъем .......????
3) сказали можно и без поддона - но делать типа так делать )))) ???
Сообщение отредактировал dimabah: 02 Май 2014 - 03:10
#533
Отправлено 02 Май 2014 - 03:21
ну если делать так делать, можно заодно поменять турбину, и рейку, а то мало ли что)
#534
Отправлено 02 Май 2014 - 03:55
прикол понял ))) НО не потечет ли он после снятия потом ???? или если не течет то не потечет-когда нормально вернут его????
Сообщение отредактировал dimabah: 02 Май 2014 - 05:54
#535
Отправлено 02 Май 2014 - 08:36
прокладку поддона можно поменять для самоуспокоенияприкол понял ))) НО не потечет ли он после снятия потом ???? или если не течет то не потечет-когда нормально вернут его????
#536
Отправлено 03 Май 2014 - 01:45
для начала проверь уровень масла в коробке, может и не так уж он у тебя и "течет" . 200 грамм равенола в год ...............)
#537
Отправлено 03 Май 2014 - 09:27
проверяли вчера уровень есть но машина была горячая ( а как я понял проверяют при 35-40
#538
Отправлено 03 Май 2014 - 07:32
Подскажите тип АКПП, никак не могу найти. WBANJ31000CP88387. Спасибо
#539
Отправлено 03 Май 2014 - 08:10
ну тогда считай и не проверяли, на холодную проверьпроверяли вчера уровень есть но машина была горячая ( а как я понял проверяют при 35-40
#540
Отправлено 03 Май 2014 - 11:00
А какие сложности с поиском???У вас коробка фирмы ZF торговое обозначение GA6HP19ZПодскажите тип АКПП, никак не могу найти. WBANJ31000CP88387. Спасибо
