АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1121
#571 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 27 Май 2014 - 10:48
BMW считает, что коробка и на этом масле отъездит до своей естественной кончины. Мы же хотим продлить ей жизнь хотя бы на каких 50 ткм))
а вы уверенны что вы продливаете ей жизнь? может наоборот!
#572 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 27 Май 2014 - 11:31
 уверен, ничего вечного не бывает, в том числе и масла
#573 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Май 2014 - 10:15
замена масла 150 т км с завода,затем каждые 60 т км может продлить аж до 500-800 т км.
#574 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Май 2014 - 09:26
это где то так написано или сами посчитали так?
#575 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 28 Май 2014 - 10:25
производитель коробки рекомендует замену атf каждые 60 тыс км
#576 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 28 Май 2014 - 10:34
Видимо из опыта человек сказал.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 28 Май 2014 - 10:38
#577 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Май 2014 - 11:09
ладно спасибо, надо тоже задуматься над заменой масла, хотя ничего не беспокоит.
#578 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 28 Май 2014 - 11:30
А если менять масло каждые 60 тыс, поддон (фильтр) каждый раз менять следует?
#579 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Май 2014 - 05:19
поддон-фильтр естественно нужно менять вместе с маслом,а еще и втулку если видим запотевания (течь) от масла.
#580 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 28 Май 2014 - 06:06
Как все таки, в е34 с этим было просто, заменил, фильтр и прокладку, ну и масло соответственно, а тут поддон, болты....
#581 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Май 2014 - 07:37
Купи металлический поддон и все дела!
А болты на х.?
Я в 5 машинах менял и болты родные ставил- не хрен электро- пневмоинструмент использовать!!
Ручками- ручками! Глядишь и не перекосит ничего!
#582 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Май 2014 - 07:41
Кончина правда ближе к 300 тыщ. Наступает, а при регулярной замене есть авто и с 500 тыщ.
#583 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 28 Май 2014 - 07:57
А болты на х.?
А что в металлическом поддоне фильтр отдельно меняется?
#584 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Май 2014 - 08:10
Да, в е53 именно так!
В Рэнже- тоже пластиковая шляпа!
#585 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 29 Май 2014 - 09:37
Ну это да.
Но в этой теме речь про 6HP, как я понимаю
