АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#646 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 01:12
Подскажите плиз где стоят эти преславутые очки? А еще втулка длинная такая - все дали вместе с поддоном и маслом для замены! Если с поддоном и маслом все понятно, то где эти очки и втулка стоят, нужно ли глубже в коробку лезть? Боязно как-то ))) Проблем никаких нет с коробкой, только масло АКПП хочу освежить!
у меня та же делема, менять очки, если нет проблем не вижу смысла, все равно масло еще раз сменить неплохо было бы, вот тогда, если проявятся толку (тьфу-тьфу) можно и поменять очки, а так..лучшее-враг хорошего
#647 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 01:50
зачем если нет проблем с коробкой что то менять, когда инженера компании бмв говорят что масло на весь срок службы. небыло проблемм- вскре получишь. Образование хоть инженерное? или экономика, менеджмент, филолог-юрист? )
#648 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:18
ой,ой ,а Ты то кто?   инженер- ядерщик? хоть бы знаки препинания ставил,умник-хам.
#649 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 10:15
Инженеры BMW говорят, что не нужно менять, а инженеры ZF, которые создали эту коробку - говорят, что надо менять. Кому верить решает каждый сам.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 03 Сентябрь 2014 - 10:16
#650 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 12:05
26 я разрабатывалась совместно с бмв.
#651 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 02:24
т
 и знаете в чем разработка заключалась совместная? Отвечу за Вас, в предоставлении, данных бмв об их моторах и выдаваемом крутящем моментом, а ZF подгоняла их под моторы БМВ, так как 6HP-19 уже не справлялась по крутящему моменту, ну как Вам совместная работка? И спец для Вас, БМВ давал гарантию на е60 2 года или 100 тыс км, им главное, что бы в этот промежуток времени коробка не легла, а в этот период она не выйдет из строя, поэтому и можно говорить об бесмертии коробки, а сам концерн БМВ считает, что ее ресурс 200-250 тыс, а потом ее нужно поменять, на новую за http://www.exist.by/...5&sr=70&Cat=BMW, а при регулярной замене масла она проходит в несколько раз больше, так что каждый решает сам.
#652 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 08:25
и еще с vw-audi тоже разрабатывалась
куда эта коробка только не ставилась,только с некоторыми изменениями .но внутрянка на 80% такая же.
#653 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 09:03
Я менял- не такие они дорогие, что бы экономить.
Говорят, эластичность со временем не та.
26-я ставилась и на Ягуары и на Бентли, на Ролс-Ройс, еще на некоторые Форды ( модели не помню), да про Рэнж чуть не забыл.
#654 myster
myster
  • 48 сообщений
  • e60
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 10:16
ИМХО, прожиг сажевого может влиять на работу АКПП.
Прогоните тест-блок по сажевому в дис или реинголде.
Спс, мои догадки оправдались. Вчера покатался с подключенным DIS, и вот что обнаружил:
Когда прожиг сажевого активен - акпп сама переключается в спорт-режим (хотя никак об этом Вас не уведомляет), и передачи переключаются на повышенных оборотах (тем самым нагревая мотор и повышая температуру выхлопа - способствуя прожигу сажевого). Фух, облегчение какое.  А то мне на сервисе приговорили Мехатроник (4-значная сумма в $) - мол,  глючат мозги и он время от времени переключает то на 2500 об., то на 1800.
И ещё развею один миф - на холостых оборотах на стоящем авто - прожиг может быть активен.
P.S. на светофоре нормально газанул во время прожига, услышал как что-то заболталось под машиной, звук как консервной банки стучащей по асфальту.  Через пару секунд кусок сажевого размером с каштан вылетел через выхлопную  :ninja:
Давно подумывал его выбить, а теперь думаю еще пара таких стартов - и сам в трубу вылетит :laugh:
Авто - 530d  2007 lci
Сообщение отредактировал myster: 08 Сентябрь 2014 - 10:27
#655 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 10:25
Не затягивайте с этим. Дохлый DPF ничего хорошего для машины не принесет.
#656 myster
myster
  • 48 сообщений
  • e60
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 10:57
слышал, что в сажевом можно просто по центру высверлить 3 дырки по 12мм и проблема уйдет.
Бюджет 20уе знакомому механику. Что скажете?
Сообщение отредактировал myster: 08 Сентябрь 2014 - 11:03
#657 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 11:03
Если самому все делать, то вообще бесплатно выйдет.
#658 myster
myster
  • 48 сообщений
  • e60
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 11:12
ну это понятно. Я про то, чтобы блок управления не перешивать. Кто так делал - сажевый не высыпался окончательно в трубу после этого? И в системе выхлопа ничего после этого не прогорало?
Сообщение отредактировал myster: 08 Сентябрь 2014 - 11:14
#659 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 01:50
Прошивку править обязательно!
#660 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 01:56
покажешь такой документ?
На Баранкрафт недавно прилетела новая рекомендация
замена масла в 6HP после 100 тыс пробега.
Вот так.
