АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#661 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 03:29
покажешь такой документ?
На Баранкрафт недавно прилетела новая рекомендация
замена масла в 6HP после 100 тыс пробега.
Вот так.
+1
Вот это похоже на правду, выявленную многими на собственных АКПП.
#662 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 08:56
Вот так.
Ну наконец-то развеялись сомнения многих.
#663 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 08:14
Я менял- не такие они дорогие, что бы экономить.
Говорят, эластичность со временем не та.
26-я ставилась и на Ягуары и на Бентли, на Ролс-Ройс, еще на некоторые Форды ( модели не помню), да про Рэнж чуть не забыл.
Дело не в цене, стремно далеко в коробку лезть, а адекватных мастеров по акпп еще не встречал
киньте кто инструкцию подробную как масло менять на е60 и очки эти с моментами затяжки и порядком, будем сами менять, в е34 меняли, в Мерсе меняли и тут думаю справимся, если хочешь сделать что-то хорошо, подготовся и сделай это сам
#664 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 11:20
http://www.drive2.ru/l/3676899/
#665 myster
myster
  • 48 сообщений
  • e60
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 02:58
Снимая мехатроник, попадаешь под  дождь из масляных капель.
Чтоб остаться сухим, слей масло на ночь и дай машине отстояться.
Утром придёшь снимешь поддон и почти сухой мехатроник за ним. без дождя
#666 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 11:25
какой дождь, мехатроник снимать и сливать масло надо на холодную иначе мехатроник может повести, специалисты и ведь меняли кому так уже
#667 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 10:03
вопрос .можно ли использовать на доливку во это масло http://catalog.onlin...sk&currency=usd
#668 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 12:00
можно!
#669 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 12:40
Сливал именно на холодную, особо ничего не лилось, слегка подкапывало.
#670 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 04:26
все правильно делал
#671 myster
myster
  • 48 сообщений
  • e60
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 05:38
Я вам про одно, вы мне про другое.
Я про то, что слив масло и сразу  после этого снимая мехатроник, вам на голову, в глаза , в рот, на одежду постоянно будут капать остатки нестекшего масла. Чтоб избежать этого, нужно дать отстояться слитой акпп, и только потом откручивать.
А что сливать надо на холодную - это и так ясно.
#672 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 02:26
вопрос .можно ли использовать на доливку во это масло http://catalog.onlin...ion=minsk
совсем недавно звонил на "Остров сокровищ" они делеры Шелл у нас, в литрушках такого масла не существеут, только в таре по 208 литров, для СТО, кому верить?
#673 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 02:51
вот в тисе как написанно про замену очков и вообще, что как делать http://tis.bmwcats.com/doc1107085/ Появилось пару вопросов, там еще вроде как рекомендуют прокладки под номером 2 поменять, и что значит вот это:
Примечание:
По окончании работ:
- С помощью DIS загрузить специфический уровень данных. это что потом компом надо прошивку обновить, то есть поменять сам очки  и поддон я не смогу потому что нужнен комп потом и прога?
P.S. Люди кто в теме, подскажите мот появились поддоны металические на 6HP-19? Кстати вот интересное видео, многое поражает , а Вы говорите очки сменить, там походу кучу поменять прокладочек поменять необходимо, те же прокладки под номером 2, они под мехатроном стоят, там где и очки
#674 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 08:32
Примечание:
По окончании работ:
На 6нр26 менял, без компа.( все комплексом масло+ втулку+очки+ прокладка поддона)
Потом несколько раз сброс адаптаций+ обучение.
Исчезли толчки- пинки.
ЗЫ а что есть по оригиналу металлические поддонв на 6 нр19?
Брали- Тайвань, но это было год назад, где в Боровлянах ( у других не было металлических).
Многие пишут, что дождь будет.
В 4-х АКПП менял и дождя- не было.
ЗЫ может коробки особенные попадались?
#675 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 06:44
не .это еще и от погоды зависит :wink:
