АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#676 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 02:34
На 6нр26 менял, без компа.( все комплексом масло+ втулку+очки+ прокладка поддона)
Потом несколько раз сброс адаптаций+ обучение.
Исчезли толчки- пинки.
ЗЫ а что есть по оригиналу металлические поддонв на 6 нр19?
Брали- Тайвань, но это было год назад, где в Боровлянах ( у других не было металлических).
Многие пишут, что дождь будет.
В 4-х АКПП менял и дождя- не было.
ЗЫ может коробки особенные попадались?
тел подскажите у кого брали поддон
#677 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 08:13
Добрый вечер всем вот нашел ссылку: http://www.zf.com/me...document/brands_3/service_information/sitematrix~1/transmission/cars_4/englisch_3/modelluebergreifend_1/ZP_SI_Oelwechselkit_EN.pdf
может кому то пригодиться.
Сообщение отредактировал den221279: 13 Октябрь 2014 - 08:15
#678 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 06:26
При нормальной работе (без пинков, на холодной коробке) обороты падают до 1000-1100 и происходит переключение на пониженую передачу. На горячую обороты падают до ХХ в районе 500-700 и резко с толчком поднимаются до 1000-1100. Других "эффектов" не выявлено. Коробка или что-то другое, куда смотреть?
#679 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 06:39
По поиску нашел- увы ссылку не сохранил.
А стоп,надо в переписке по почте глянуть.
Куда в л.с кинуть, а скажут- реклама.?
#680 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 08:39
Если на круизе чувствуются поддёргивания, то это признак умирающего бублика? Ранее было при 60-70 км/ч. Сейчас уже при 100-110 немного ощущаю. Сколько стоит его восстановление?
#681 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 09:51
от 150 у.е.
#682 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 08:44
в личку кинь плиз
#683 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 08:00
металлический поддон http://www.all-trans.by/6hp26.asp.htm
Сообщение отредактировал conan: 04 Ноябрь 2014 - 08:01
#684 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 10:02
эт я нашел, нету на 6hp-19 металл поддонов(((
#685 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 10:11
И ненужен он. Проблема кроется не в поддоне он лишь следствие. А причина в теплообменнике акпп. Там стоит термостат который со временем выходит из строя(как и другие термостаты). Срок его службы ограничен.
В итоге никто его не меняет. А температура смотря в каком состоянии заклинет термостат доходит до 100гр и выше. В то время как норма не должна быть выше 90гр. А в идеале 70-80гр.
#686 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 09:28
+1
Есть они, но не оригинал.
А термостат и здесь- похоже расходник и от него 50-60% бед.
Только об этом мало кто знает.
#687 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 05:28
Вероятность правдивости слов такая же =)))
#688 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 05:31
Если температура 70-80°С- дело не в термостате, но если повело поддон, то в чем проблема?
С удовольствием послушаю, вернее почитаю
#689 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 06:12
В теории вероятности.
При рабочем термостате температура тоже растет сверх нормы. От чего растет? Не знаю, не Ванга. В моем случае из-за неправильной работы ГТФ.
#690 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 06:15
И без замены термостата АКПП, температура стала нормальной?
Как определили, что термостат рабочий?
