АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#691 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 06:18
И ненужен он. Проблема кроется не в поддоне он лишь следствие. А причина в теплообменнике акпп. Там стоит термостат который со временем выходит из строя(как и другие термостаты). Срок его службы ограничен.
В итоге никто его не меняет. А температура смотря в каком состоянии заклинет термостат доходит до 100гр и выше. В то время как норма не должна быть выше 90гр. А в идеале 70-80гр.
температура коробки составляет 86 градусов, двигло 102 n52b30, разве поддон ведет при такой темп, вроде не выше 93 должна быть
#692 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 06:34
И без замены термостата АКПП, температура стала нормальной?
Как определили, что термостат рабочий?
"Просадкой температуры при кикдаунах"©the_crow
#693 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 11:20
вот еще одно масло для 6HP http://www.drive2.ru/l/4931429/
#694 MiuT33
MiuT33
  • 29 сообщений
  • 530d
  • Могилев
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 12:57
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, сколько стоит поддон АКПП 525i 2005г.в.???
#695 vadikbos
vadikbos
  • 384 сообщений
  • bmw X
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 12:43
оригинал бмв --138$
#696 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 06:16
Стремно- не?
#697 MiuT33
MiuT33
  • 29 сообщений
  • 530d
  • Могилев
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 06:59
При замене масла в АКПП поддон обязательно менять????И подскажите сколько масла в коробке?
#698 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 08:02
Естественно:
- он пластиковый и его часто ведет.
- в нем встроен фильтр.
Смысл от замены, со старым фильтром.
6 литров при естественной замене и около 20 при замене методом замешения.
#699 MiuT33
MiuT33
  • 29 сообщений
  • 530d
  • Могилев
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 08:27
Естественно:
Спасибо! а что значит поддон ведет?
#700 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 10:53
Заменить можно 7.5л но придется снимать гидроблок. И у меня вопрос как выглядит поддон который повело?
#701 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 10:57
Просто подтекает и все.
Или что там хотелось увидеть?
#702 .Andrei.
.Andrei.
  • 35 сообщений
  • BMW E60 530d
  • РБ, г.Минск
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 10:09
Всем привет! возникла такая проблема, BMW E60 530d 2003г., по ходу машины с правой стороны сзади на АКПП присутствует подтек, посмотрел подтекает что то над электрическим кабелем сверху, там трубка или что то в этом роде что это может быть?
#703 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 11:30
Уплотняющая втулка раз"ь"ема АКПП
#704 .Andrei.
.Andrei.
  • 35 сообщений
  • BMW E60 530d
  • РБ, г.Минск
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:28
над фишкой АКПП подтек, как дорого его устранить ? и серьезно ли это вообще ?
#705 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 02:33
вот здесь ориг поддоны по 1.2 млн,(так ответили по тел) и все з/ч есть http://www.all-trans.by, кто нить брал у них?
