АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1121
#61 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 12 Май 2011 - 04:51
Хочу самостоятельно долить масло. У меня дорестайл. Пподскажите, плиз, "переключить передачи с 1 по 6" возможно?
Yes
#62 Fadeyeff
Fadeyeff
  • 12 сообщений
  • BMW525d E60
  • Belarus Brest
Отправлено 23 Май 2011 - 10:14
Yes
Выбираешь ручной режим и переключаешься плюсом и минусом
#63 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 13 Июнь 2011 - 12:21
а как же то что коробка не дает переключить передачу если не достигнута необходимая скорость?
#64 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 14 Июнь 2011 - 12:27
У меня в подвешанном состоянии переключались все 6 передач, главное ногу с тормоза не убирать.
#65 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:49
Спасибо, убедил :)
На выходных снял защиту - поддон акпп мокроватый, не сказать что сильно, но собираюсь долить масла.
если потребуется немного, то не буду поддон менять. если много - буду менять
где можно купить 1-2 литра масла?
#66 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
  • 530d E60 Ind., Toyota Yaris
Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:05
По коробке вроде сопливит масло. Сказали по разъему какому-то. Менять прокладку, этот разъем и если кривой поддон то и его. Плюс долить масла сколько надо. По экзисту нашел все кроме разъема. Что за он ?
#67 V.K.
V.K.
  • 177 сообщений
  • E83 LCI
  • Колхоз Боровляны
Отправлено 30 Июнь 2011 - 10:02
Поменял масло с поддоном на 165 тыс пробега (реального). Пока думаю, что лучшее - враг хорошего. При движении накатом чувствуется как коробка сбрасывает передачи. Вверх передачи переключаются без толчков, но как-бы "внатяг". Правда толчки в спорт режиме стали меньше. Проехал пару тыщ всего. Жду, пока коробка адаптируется, если адаптируется. Сначала работала совсем швах.. По трассе даже ошибку выдало при переключении с 4-й на 5-ю. Со временем "глюки" поуменьшились, но совсем пока не исчезли.
#68 leokha
leokha
  • 115 сообщений
  • E60 2.5D
Отправлено 30 Июнь 2011 - 12:51
V.K, в каком состоянии было масло до замены? сколько литров поменял?
#69 sergei85
sergei85
  • 185 сообщений
  • TLC120
Отправлено 02 Июль 2011 - 10:18
Тоже самое после замены поддона(доливка 3.5 литра).Сейчас вообще стала слабо ехать,не знаю из-за коробки это или совпадение(на газ жму,а она ноль реакции...)
Может поможет кто советом с чего начать?
#70 Boston E-60
Boston E-60
  • 6 сообщений
  • e-60 530d
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:54
добрый день.подскажите где болты для поддона АКПП купить, и сколько стоят? спасибо
#71 maxim777
maxim777
  • 155 сообщений
  • BMW x5, 525d e60
  • ОРША
Отправлено 07 Июль 2011 - 11:15
подскажите, не могу найти на каробке заливное отверстие! Где оно???
#72 sergei85
sergei85
  • 185 сообщений
  • TLC120
Отправлено 08 Июль 2011 - 12:43
611-31-19
#73 dj_korg
dj_korg
  • 789 сообщений
  • F10 530xD
Отправлено 22 Июль 2011 - 05:15
а зачем их менять ?
#74 m1tr1k
m1tr1k
  • 3 сообщений
  • 525d e60
Отправлено 24 Июль 2011 - 12:20
может, кто-нибудь подскажет куда лучше ехать менять(м.б. доливать) масло, чтоб не надурили или хотя бы надурили, но по-божески))
#75 Павел Крылов
Павел Крылов
  • 517 сообщений
  • уже 520d F10, 116i F20
Отправлено 27 Июль 2011 - 08:48
Всё "дает"!!!
Единственное ее (коробки) в данный момент предназначение - переключить на максимальных оборотах на повышенную, если вы "забыли" это сделать и наоборот, при торможении ждет до последнего, чтобы переключиться автоматически на пониженную....
