АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#736 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 10:47
Ну и отличная температура.
На ТО ничего не написано.
Читайте регламент производителя коробки где четко указано что для долгой и успешной работы оптимальная температура коробки должна быть 65-75гр.
Те у кого 90..105гр рано или поздно получают потеющий поддон.
ну так выкладывайте регламент-почитаем.
у е46 на термостате акпп точно написано.
Сообщение отредактировал Gladj525: 27 Ноябрь 2014 - 10:50
#737 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 10:56
Кому действительно интересно уже давно нашли и прочли.
Для сведения,вы даже до того как я начал собирать статистику по температуре в моторе так же говорили. Потому как нигде официально в отличии от производителя коробки она не расписана.
Температура в коробке 65-75гр это отличные показатели и поверьте при таких температурах коробка проживет дольше чем при 95-105гр.
#738 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 01:40
Опять война и немцы?
А подумать?
Для чего нужны термостаты и термостат АКПП в частности.
#739 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 02:27
Кстати в 39ке где нет теплообменника,температура в коробке так же ниче чем температура в двигателе.
Юра, у 39ки есть теплообменник.
даже с термостатом, по которому обычно течь идет:)
#740 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 03:11
Надо по Катсу глянуть, что и как?
А не по расширительный- радиатор течь?
У 2-х машин видел такое и вроде как ремкоплекта в виде сальников не продают отдельно, только с радиатором.
#741 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 03:15
я же по русски написал выше что течет и где.
#742 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 04:40
Это наверное какая то особенная 39ка :)
А так стоит там радиатор. Кстати в 60ке если бы у меня была проблема с перегревом коробки,я бы тоже вместо теплообменника замутил лучше бы радиатор.
Потому как даже новый теплообменник часто попадается бракованным.
#743 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 09:14
Для сведения,вы даже до того как я начал собирать статистику по температуре в моторе так же говорили. Потому как нигде официально в отличии от производителя коробки она не расписана.Температура в коробке 65-75гр это отличные показатели и поверьте при таких температурах коробка проживет дольше чем при 95-105гр.
Ответа нету? У е46 термостат теплоо менника на 80. А у е60 еще никто теплообменник не разбирал?
#744 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 10:05
Ответ есть и он выше.
Разбирали. А что тебя там интересует?
#745 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 09:43
даже с термостатом, по которому обычно течь идет :)
все верно в радиатор акпп встроен термостат маленький
#746 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 07:15
на самом элементе обычно цыфры есть
#747 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:55
Как в 60-ке в  АКПП может быть температура 65-75 гр исходя из конструкции с-мы охл-ия масла  Просветите Сколько летом не мерял примерно получалось как и в движке
Согласен, в жару температура АКПП= температуре мотора. Если подумать, то получается, что если температура масла АКПП меньше t мотора, то всё ок, если выше - то кранты ТО (не открывается термостат и не пускает ОЖ охлаждать масло АКПП).
#748 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:46
При рабочей температуре двигателя и исправном ТО в жару легко можно поднять температуру в акпп выше100                . ТО не в состоянии при нагрузках охладить масло в акпп.
#749 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 11:56
Совершенно верно до 140-150 гр.(это конечно же не очень хорошо).Жара,Вы стоите в пробке на загруженной АКПП (как правило никто в N или P не ставит),турбина стоит на месте и принимает огромные потоки масла на себя,отсюда  и нагрев (при стал тесте и того выше до 300-400гр).
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 23 Декабрь 2014 - 11:20
#750 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 12:02
я подразумевал стандартные режимы работы авто, то есть без чрезмерных нагрузок.
