АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1121
#751 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 09 Январь 2015 - 08:56
Добрый день подскажите можно ли самим поменять масло в акпп ZF6HP26 дополнительно хотим поменять ещё очки на мехатронике подскажите нужно скидывать клеммы с АКБ чтоб потом не было ошибок и где находится заливное оно же и я так понимаю контрольное отверстие для уровня масла в акпп заранее всем спасибо (наши предположения что это отверстие куда вкручивается болт номер 4)
  • Прикрепленный файл  АКПП.png   240,33К   4 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 09 Январь 2015 - 09:20
#752 Dedmen
Dedmen
  • 22 сообщений
  • E60
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:06
GELEZYAKA сказал(а) 09 Янв 2015 - 05:56 ДП:
Поменять конечно можно и самому, но надо знать нюансы (что после того как потечёт масло из заливного отверстия необходимо авто завести по переключать передачи и доливать на заведённую). Пробка для заливки похоже под №3
#753 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:32
Кучу раз уже описывали замену масла самому со всеми нюансами ... надо увереннее курить поиск
Вот некоторые ссылки что нашел на скорую руку
http://www.bmwclub.b...i-akpp-zf6hp26/
http://tis.bmwcats.com/doc1113040/
#754 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 09 Январь 2015 - 03:04
Previous сказал(а) 09 Янв 2015 - 09:32 ДП:
Спасибо :good: огромное за достойную инфу, жаль что не всегда бывает возможность увереннее прокуривать форум, вам еще раз, огромное спасибо и уважение, побольше бы таких людей на форуме и ветки  перестанут разрастаться в геометрической прогрессии. P/S акб я так понял можно не скидывать
Dedmen сказал(а) 09 Янв 2015 - 09:06 ДП:
И вам спасибо за уделенное внимание и отклик удачи в новом году и ровных дорог!!!!!
#755 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 09 Январь 2015 - 03:31
при смене только масла акб можно не трогать ... а вот при работах с отсоединением разъемов я бы производил с отключенной акб
#756 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 09 Январь 2015 - 07:59
Ok ещё раз спасибо за удалённое внимание и время
#757 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:25
Какая температура масла в акп должна быть в зимний период?
У меня при езде целый день и прогреве двигателя до 93 град, в акп было 62 град. Летний показатель не помню, но когда смотрели люди, то сказали типа в норме.
#758 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 14 Январь 2015 - 04:21
Previous сказал(а) 14 Янв 2015 - 08:25 ДП:
У вас более чем отличная температура коробки для того чтобы она жила долго и счастливо,если и летом она не превышает 80-85гр то это почти идеально. Если бы такая температура в 60-70гр была всегда и при любых режимах,то про потеющий поддон многие бы и не узнали никогда.
Для сведения не задавались вопросом почему в 39ке меньше хлопот по коробке. Да потому что одной из причин там вместо теплообменника стоит радиатор. И температура в коробке там почти никогда не бывает выше 70-75гр.
#759 MiuT33
MiuT33
  • 29 сообщений
  • 530d
  • Могилев
Отправлено 14 Январь 2015 - 07:47
Парни два вопроса:
1) Как посмотреть температуру в АКПП???
2) Сколько стоит б\у АКПП на 530d 2004 года?
#760 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 12:09
MiuT33 сказал(а) 14 Янв 2015 - 4:47 ПП:
Парни два вопроса:
Через комп
В среднем штука.
#761 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 15 Январь 2015 - 12:58
у меня темп масла в коробке летом была в норме, поддон мокрый, так что не только от темп это зависит, сам пластик и от такой темп ведет, был бы он металлический и теплообмен был бы лучше, в е39 он метал и это тоже играет не маленькую роль, у кого коробка 6HP26 ставьте металлические поддоны
#762 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 15 Январь 2015 - 01:10
Dima сказал(а) 14 Янв 2015 - 9:58 ПП:
От реста поддон подходит на дорест?
#763 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 15 Январь 2015 - 07:24
Недавно нашел видео как можно проверить температуру в двигателе самому  может кому пригодиться но у меня почему то не показало (
#764 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 15 Январь 2015 - 07:34
Код - последние 5(ПЯТЬ) цифр Вин-кода. Скорее всего в этом ошибка.
#765 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 16 Январь 2015 - 12:04
Ivanson сказал(а) 15 Янв 2015 - 4:34 ПП:
Подскажите пожалуйста, как и куда его вводить, заранее СПС :good:
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 16 Январь 2015 - 12:04
