АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1121
#781 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 04 Март 2015 - 07:40
да, за 60 ткм. никаких изменений, как работала без вопросов так и работает...
не знаю, какая там экономия, комплект ZF с поддоном и болтами и втулкой, 300 б нна экзисте, если есть возможность привезти, то с Москвы 230 б выходит, масло ZF 6 литров, это и есть оригинал
#782 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 04 Март 2015 - 09:44
не знаю кто и как меняет,ставлю машину на слив часа на 3 при этом отпускаю болты мехатроника,чтоб масла больше слилось. максимум удавалось слить 8.7л и комплекта не хватало.может кому полезно будет.
#783 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 05 Март 2015 - 11:43
Я при прошлой замене 8 литров залил (мехатрон снимался).
#784 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 14 Март 2015 - 02:22
Кто нибудь менял мкпп на акпп, 520d 2008.?
#785 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 16 Март 2015 - 11:24
дешевле машину поменять...
#786 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Март 2015 - 12:18
зачем так критично. невозможного нет, все упирается в бюджет.
#787 atlon2101
atlon2101
  • 247 сообщений
  • Пешеход
Отправлено 19 Март 2015 - 10:07
Подскажите где можно купить или качественно отремонтировать гидротрансформатор(бублик) на бмв е-60 2.5 бензин. 2005 год?
#788 myster
myster
  • 48 сообщений
  • e60
Отправлено 20 Март 2015 - 08:31
Atlon2101, gidromatik . by
Сообщение отредактировал myster: 20 Март 2015 - 08:32
#789 myster
myster
  • 48 сообщений
  • e60
Отправлено 20 Март 2015 - 08:36
Всем привет
У кого Е60 с мотором М57 и АКПП, к вам вопрос.
У меня 530d, беспокоит то, что поигрывание педалью газа на 1300-1500 об/мин приводит к поигрыванию стрелки тахометра (в пределах +-50 об/мин)
Как мне сказали, что это проблема блокировки, и типа ездить дальше нельзя, т.к. умрет гидроблок.
С другой стороны, в этих коробках на этих оборотах есть режим проскальзывания -  в теории, в этом режиме обороты и должны прыгать за педалью, т.к. нет жесткой сцепки двигателя с колесами.
Просьба посмотреть, как ведет себя Ваш авто (именно на 1300-1500 об/мин).
Спасибо заранее
Сообщение отредактировал myster: 20 Март 2015 - 08:36
#790 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 26 Март 2015 - 10:54
Всем привет!  :heey: У меня N52, коробка автомат, когда коробка переключается с 1 на 2, происходит небольшой толчок, на остальных передачах переключает идеально. Диагностика компом показала что с коробкой все хорошо. Куда копать и что смотреть?
Сообщение отредактировал dimason: 26 Март 2015 - 10:58
#791 pokkerstar
pokkerstar
  • 5 сообщений
  • e60 535i
Отправлено 29 Март 2015 - 01:09
Огромное спасибо Евгению, BMW_AUTOMAT за помощ с ремонтом АКПП. :)
#792 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 29 Март 2015 - 11:41
Всегда пожалуйста!
#793 1664im5
1664im5
  • 25 сообщений
  • e65 745i (04г.), e61 530I
Отправлено 30 Март 2015 - 01:19
Всем привет, ребята, посоветуйте, где можно поменять масло в АКПП на е61 2005г. 530i. Не важно, будет это СТО или "на гараже", главное чтобы качественно. Спасибо.
Сообщение отредактировал 1664im5: 30 Март 2015 - 01:19
#794 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 31 Март 2015 - 01:23
а ты выше посмотри и напиши человеку в личку. От себя хочу сказать Евгению спасибо.
#795 1664im5
1664im5
  • 25 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 08:41
Ок, спасибо, подскачу к нему BMW_AUTOMAT на днях, отпишусь потом как и что.
