АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#811 atlon2101
atlon2101
  • 247 сообщений
  • Пешеход
Отправлено 16 Апрель 2015 - 02:16
Ещё одна кантора в Минске Бел.акпп.
Подскажите чем лучше заливать масло в АКПП.Когда меняеш???
#812 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:18
масленым насосом
#813 atlon2101
atlon2101
  • 247 сообщений
  • Пешеход
Отправлено 17 Апрель 2015 - 07:42
масленым насосом
А что нибудь попроще.Типа пластиковой бутылки???
#814 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Апрель 2015 - 11:27
Не сопливит, не черное, не лезь.
По этой логике и в моторе можно не менять)))
Поменял сегодня очередной раз масло в АКПП (только масло и поддон). Сбросил коррекции и выполнил сервисную функцию "Замена масла". Программа сначала уточняет действительно ли заменено масло в АКПП, а на следующем этапе выводит сообщение, которое на скриншоте. Конечно, это может всё ерунда, но имея свой комп почему бы не сделать.
Масло после 60 тыс пробега было тёмное, но не такое чёрное как после 130 тыс. при первой замене.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 24 Апрель 2015 - 11:37
#815 kmit
kmit
  • 44 сообщений
  • E90, F11
Отправлено 03 Май 2015 - 10:18
добрый день.
нуждаюсь в тесте автомата на Е90 2006 М47
пробег 230, сопливит поддон, в остальном есть едва заметный толчёк 1-2,(  мой первый автомат, может это я уже придираюсь)
так же хочется знать  рабочую темп коробки, тут много вычитал разных мнений:))
масло в коробке не менялось ни разу с 2010 года пока машина у  нас, предыйдущий хозяин клятвенно уверяет что масло в акпп менять не нужно, странно, но я ему не верю:)
в общем,нужна Ваша помощь
#816 xpoh
xpoh
  • 53 сообщений
  • e60 530D
Отправлено 03 Май 2015 - 08:37
Кто-что о масле ATF LIQUI MOLY Top Tec 1800 скажет. Вроде как на нем написано что аналог M-1375.4
#817 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 03 Май 2015 - 10:03
добрый день.
так же хочется знать  рабочую темп коробки, тут много вычитал разных мнений :))
масло в коробке не менялось ни разу с 2010 года пока машина у  нас, предыйдущий хозяин клятвенно уверяет что масло в акпп менять не нужно, странно, но я ему не верю :)
Коробка не должна пинаться вообще. У меня 6hp21 пробег 190 ткм (мои со 120-190 ткм). Первая замена масла на 130 ткм, вторая вот недавно на 190 ткм. Коробка работает идеально без всяких толчков, хотя на 125 ткм. поменял блокировку в бублике.
значит подходит для 6hpXX
#818 kmit
kmit
  • 44 сообщений
  • E90, F11
Отправлено 04 Май 2015 - 02:17
  может я просто мало ее " кручу "  потихоньку нажимаю на педаль газа  где - то до 1500- 2000 оборотов  и есть чёткий звук переключения  передачи .  проявляется как правило на горячую, если подкдываю газку побольше то всё чётко и плавно , никаких серьёзных изменений. Может это из-за старого масла ?
 Как я понимаю, после замены , этого эффекта  быть не должно?
Спасибо.
Сообщение отредактировал kmit: 04 Май 2015 - 02:18
#819 GT500S
GT500S
  • 2 сообщений
  • 525
Отправлено 04 Май 2015 - 06:51
Доброго дня. Подскажите вчем может быть проблема!!! БМВ 525D АКПП 6HP26. Когда останавливаешься на светофоре машина продолжает ехать на первой передаче и задней аналогично, пока не переведешь в нейтральное положение, а в момент движения АКПП переключает идеально. По компу никаких ошибок не выдает.
#820 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 04 Май 2015 - 11:33
это у Вас первый автомат на автомобиле?
#821 GT500S
GT500S
  • 2 сообщений
  • 525
Отправлено 05 Май 2015 - 09:27
да пробег 215
#822 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
  • 530d E60 Ind., Toyota Yaris
Отправлено 05 Май 2015 - 12:03
Так работает автомат, чтоб не ехала - удерживаем педаль тормоза.
#823 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 15 Май 2015 - 03:19
Заменил масло, фильтр, очки, втулку и поддон от икса на своей 6hp26 с пробегом по спидометру 280т . До этого сомневался менять ли ,так как всё было в идеале ( как мне казалось) но вот только теперь ничуть не жалею -передачи переключаются идеально и чаще ,то есть при меньших оборотах двигателя , ехать стало приятней и ещё заметил экономию по топливу, но есть вопрос менял я все запчасти на оригинал в том числе и масло с фильтром комплектом от  ZF PARTS . В нём  было 7 литров масла а до уровня не хватает ещё около 2 , хотя слил я чуть больше 5 и при этом коробка недавно только стала слегка влажной в районе втулки то есть куда делось более 3 литров масла и какое масло теперь долить ( оригинал ZF найти трудно и по бешеной цене ) . И ещё замечаю что у всех приблизительно так же сливается 5 литров, а заливается 7-9. Возникает вопрос а правильно ли делается замер уровня . Я меряю на заведённой авто после работы рычагом АКПП при температуре 30-35 гр залив 7 литров из комплекта для замены масла  ZF PARTS до уровня ещё далеко . Думаю долить до уровня равенол .
#824 109345
109345
  • 150 сообщений
  • X5 E53 2004 г. 3.0d 218л.с.
Отправлено 08 Июнь 2015 - 01:48
всем добрый день. Начитался про высокую температура АКПП.
Вот , что имею :
Покатался только что по городу, где то по пробкам где то нет, вот что получается : максимально температура показывала 96°с, но в основном 95
, но температура двигла всегда 89-90.
Может термостат надо для начала поменять?  Только где он находиться в E53 M57 N рестайлинг. Под номером 4 ????
Сообщение отредактировал 109345: 08 Июнь 2015 - 01:59
#825 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 08 Июнь 2015 - 04:21
Вот , что имею :
Температура в норме, что ДВС, что АКПП.
Ничего менять не нужно.
