АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#826 109345
109345
  • 150 сообщений
  • X5 E53 2004 г. 3.0d 218л.с.
Отправлено 08 Июнь 2015 - 04:35
а как же температура 85- 93.3 грудуса или 200 фарингейт , что писалось ранее ?
Так какая все таки должна быть рабочая температура акпп
Сообщение отредактировал 109345: 08 Июнь 2015 - 04:48
#827 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 08 Июнь 2015 - 11:49
Вчера было жарко, а может и выше 100 подниматься.
Радиатора то нету, простой теплообменник, так что от температура ОЖ от температуры АКПП будет отличаться не сильно....
Сообщение отредактировал rfhger: 08 Июнь 2015 - 11:49
#828 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 10 Июнь 2015 - 01:48
почем щас на 35 дизель замена поддона-втулок-масел-очков и прочей дребедени?
#829 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Hanomag Kommißbrot
  • Новополоцк
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:53
потек теплообменник АКПП, машина Е60 525d 2004
меняется ли в нем прокладка или целиком в сборе?
#830 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:58
Потекла ОЖ? Если так, то там сальник (xрен подберешь, только оригинал, цена 2-3года назад была под 2€)
Или подтекает масло?
#831 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:02
он может по стыку течь
Сообщение отредактировал Gladj525: 17 Июнь 2015 - 11:02
#832 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Новополоцк
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:06
течет охлаждайка, можно номерок прокладки?
герметик спасет ситуацию? хотя бы временно, до покупки прокладки?
#833 n.lapin
n.lapin
  • 23 сообщений
  • M50d
  • Москва
Отправлено 15 Июль 2015 - 05:56
На коробке r6hp21 проблема с мехатроником.
Пишет прерывистый сигнал датчика турбины.
Мехатроник 5wk75010AA.
Кто-нибудь может помочь с ремонтом или продать б.у.?
#834 гело
гело
  • 295 сообщений
  • E61 530D
  • chechersk.belorus
Отправлено 10 Август 2015 - 06:49
Добрый день, где сейчас выгоднее купить поддон,втулки,масло,очки и т.д. желательно оригинал или близко к этому. АКПП 6HP26 530D.
#835 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 10 Август 2015 - 11:28
на распродаже  :))
если интересует,номер в профиле
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 10 Август 2015 - 11:30
#836 zombik
zombik
  • 77 сообщений
  • E39 GP21875,E60 CG68500
Отправлено 13 Август 2015 - 11:02
Помогите есть Вопрос аналогичны ли коробки на бензинку полный привод 6HP19 и задний привод 6HP19
#837 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 13 Август 2015 - 11:43
корпуса разные,у полноприводной ещё раздатка крепится к коробке.
#838 MSN-5
MSN-5
  • 110 сообщений
  • e38 728i
Отправлено 27 Август 2015 - 11:05
Многие коллеги с клуба были удивлены тем, что мне зарядили на Розочке доливку после замены шлангов теплообменника аж 4 литра!!!!! Доливки!!!! Причем сделали это очень прикольно: я попросил просто поменять шланги с самими теплообменником и проверить уровень масла в АКПП. Вечером приехал а мне говорят, что долили 4 литра и я должен 200 долларов только за доливку масла. Никто вообще даже не предупредил, сколько стоит масло и сколько его нужно по их мнению доливать. Вот такие спецы....
я на розочку 4 года назад приехал с проблемой-коробка стала в аварийный режим на е38 ,сделали диагностику, сказали что коробку разбирать нужно и смотреть цена приблизительно 200 уе, я поехал на казинца-сделали диагностику, поменяли мне задний правый датчик абс и все с коробкой стало .алюбись)))
#839 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 12:13
Всем привет! Летом несколько раз перегревался двигатель и акпп. А когда поехал на море в Адлер,на серпантинах вообще её помучал в жару. Оказался забитые радиаторы. Теперь думаю поменять частично масло в Акпп без снятии поддона. Думаю масло подгорело может и так для профилактике. 25 тыс.назад была замена с поддоном. Кто менял частично? Можно ли самому поменять?
#840 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 04:32
БМВ 520. Е60. Ошибка селектора передач L1-L4, 5088. Думаю снять поддон почистить ползунок на мехатронике. Вопрос в следующем: возможно ли после вскрытия установить старый поддон с новым маслом для проверки исчезновении данной ошибке? Масло с поддоном в коробке менялось 27 тыс. назад.
