АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#841 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 11:35
Всем привет! Летом несколько раз перегревался двигатель и акпп. А когда поехал на море в Адлер,на серпантинах вообще её помучал в жару. Оказался забитые радиаторы. Теперь думаю поменять частично масло в Акпп без снятии поддона. Думаю масло подгорело может и так для профилактике. 25 тыс.назад была замена с поддоном. Кто менял частично? Можно ли самому поменять?
можно но только вдвоем,один в авто другой под авто заливает до уровня.
#842 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 11:38
можно,на всякий случай есть прокладки.
#843 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 03:12
Ошибка по селектору L1-L4. уходит в аварийный режим после нагрева до рабочего режима и после этого работает отменно, не пинается, не тупит, переключения плавные. Вот объясните кто может почему именно с утра до прогрева? Потом хоть глуши, заводи и ездий сколько угодно без проблем! Появляется только с утра!!!!!!!!!!!
#844 Stas Zubakov
Stas Zubakov
  • 28 сообщений
  • E60 525 D
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 02:30
В машине пробега 470 к, менялось ли масло аккп и часто ли - не знаю. Что посоветуете, ездить до упора или поменять масло с поддоном?
#845 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 04:28
Сначала просто слей и залей, покатаешься пару тыщ и меняй с поддоном
#846 Stas Zubakov
Stas Zubakov
  • 28 сообщений
  • E60 525 D
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 07:44
А сколько по мануалам влезает в среднем атф?
#847 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 09:40
максимум что можно слить 9л,а так около 7л.
#848 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 09:50
Около 7 литров со снятием поддона, когда на своей менял
Сообщение отредактировал soon: 10 Ноябрь 2015 - 09:51
#849 Stas Zubakov
Stas Zubakov
  • 28 сообщений
  • E60 525 D
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 03:22
Благодарю, господа.
#850 Tretsiak93
Tretsiak93
  • 2 сообщений
  • e60
  • Жлобин,Беларусь
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 02:02
Добрый день,у BMW E60 утром заожу, поработала, но затем после первой остановки когда трогаешься происходит толчек 1 раз и именно на холодную подскажите в чем проблема,за ранее спасибо
#851 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 09:11
А сколько вообще стоит поменять масло в акпп е60 530д?
#852 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 08:11
Вроде трешку просили со снятием поддона, не дороже. Просто слить залить 350 руб.
#853 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 02:54
Поменял масло в Акпп частично без снятия поддона слилось литра 4. Залил новое 4,5 литра. Сброс адаптации не делал! На ходу появились рывки. В чем проблема?
#854 Natisk
Natisk
  • 32 сообщений
  • M3
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 09:17
Как стружку слили со старым маслом и пошло, поехало :)
Знакомая проблема :)
Мехатроник.
Сообщение отредактировал Natisk: 19 Ноябрь 2015 - 09:18
#855 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 10:52
Мехатроник.
27 тыс. Назад масло поменял проблем не было а сейчас начались рывки
